ХХ пропал
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 05 May 2008 - 09:29
Завел с утра - все оk, через 7-10 минут заглох. При запуске заводится, работает 2 секунды и снова глохнет :(
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 May 2008 - 09:47
причин то вагон...
может подос, может реле насоса сдохло и отрубает насос или сигналка...
в общем искать нуна...
и потом не ясно - если тапок держать то работает мотор или нет...
#3 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 05 May 2008 - 12:41
Реле насоса не видет заведенного двигателя, поставили на время перемычку. Самый дорогой кусок проволки (отдал 1000руб.).
Но еще прикол перестал работать тахометр - вообще не понятно причем он тут?
W123 102.980 84 год
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 May 2008 - 12:57
ну вот видишь, это уже понятно куда копать..
суть проста - система зажигания, блок EZL формирует сигнал TD (обороты мотора) который идет на тахометр, на блок КЕ, на реле насоса и т.п.
Если реально нет сигнала TD, то кроме тахометра и реле - мозги КЕ отключат РХХ и обороты у тя будет 900-1000 на горячем и ниже на холодном.
Кстати, провод от EZL идет сначала на колодку 9ти пиновую вывод 1, и там же на колодке болт есть, соединение этого провода, мож там где что ослабло... в общем я думаю не может тут быть никакихз проблем в диагностике этого косяка используя схему всего этого дела
может на массу где провод сел, может наоборот плохой контакт в цепи и т.п. - думаю разберешся
кстати я забыл - еще даже если просто реле насоса сдохло то так же будет - заводиться и глохнуть... т.е. ты сначала сунь вольтметр в вывод 1 и 2 в колодке диагнсотики посмотри какое напряжение при включенном зажигании, потом после пуска на ХХ и на оборотах... там суть в том что с ростом оборотов напруга будет падать... если так то сам сигнал есть, проблема может быть в реле
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 May 2008 - 13:00
#5 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 05 May 2008 - 14:00
Спасибо за такой развернутый ответ! Инжекторщик сказал что проводка вся целая, управляющий сигнал 800 мВ (насколько я понял с зажигания), он смотрел на осцилографе: чем выше обороты тем меньше длит-ть импульсов и они чаще. Но он был не в курсе какое напряжение должно быть. И еще сказал что такой баг очень редко встречается, что реле не видет заведенного двигателя, но советывал в первую очередь его поменять. Так что буду сам искать дальше.
W123 102.980 84 год
