М102,переделка на инжектор вместо карбюратора
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 05 May 2008 - 20:17
Может кто что знает?Какие трудности есть?Есть машина донор,с которой можно всё снять!
Инетересует только вопрос по установке бензонасоса?На карбюраторе кажись всё на хамутах а на инжектор на штуцерах,кто что знает?
Может кто уже сталкивался и даст мне совет?
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#2 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 05 May 2008 - 23:02
ищи поиском. Менять надо проводку, коллектор в сборе, возможно насос и ставить мозги и реле бензонасоса.
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 05 May 2008 - 23:21
Сложностей никаких, но реально придеца начать с бака - насос+фильтр, магистрали - коллектор с инжектором в сборе, трамблер, катушку и косу с мозгами на инжектор и косу на датчики от блока предов, ессно воздухан, короче если донор не заколхожен и все в оригинале - лучше сымать все что есть. Я так делал. Но проще если себе, сунуть мотор целиком и положить проводку.
#4 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 06 May 2008 - 12:41
Инжектор К-джет!
Мне другой мотор ненужен,я свой недавно перебрал,хочу инжектор!
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 06 May 2008 - 12:41
#5 ОФФЛАЙН   subseven
subseven
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 May 2008 - 13:40
Инжектор К-джет!
ну тада снимай с донора и ставь себе так же как там стояло, но не факт что всё сразу и нормально заработает...
MB 190E 2л. 10/84 102.961 KE
#6 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 06 May 2008 - 13:45
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Проснется Зомер даст дюлей!
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2008 - 22:49
:D
Не, он добрый. :D
#8 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 07 May 2008 - 17:44
Вообщем кроме флуда,я больше ничего не услышал,ну чтож,буду сам!
#9 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 07 May 2008 - 18:24
Проводку менять не надо,тромблёр если он безконтактный тоже не надо,но если амтомат то гимор (стоит вакумник на тромблёре с двумя мембранами,катушку тоже,для к жетроника кроме как под безонасос и реле оного проводку тянуть не надо,фильтр воздушный я думаю без роблем,главное но в этой ситуации головка блока,посадка колектора может оказаться другой!Штуцера можеш ставить тоько на подачу ,на обратку оставь магистраль от карба там давление близкое к нулю.
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 07 May 2008 - 18:30
#10 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 07 May 2008 - 20:15
а что конкретно ты хотел услышать?
#11 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 07 May 2008 - 20:50
Ковырялкин
Спасибо,только про трамблёр не совсем понял,с той машины с которой буду снимать Кджет,там тоже стоит АКПП,и трамблёр и система зажигания там такая же!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 08 May 2008 - 00:49
вся прелесть в том, что проводка на 123-м неделима! и меняетса только целиком! отделяетса только хвостик назад, и тот менять придётса, так как на нём бензонасос висеть будет! а вплести в свою косу под инжектор, дело хлопотное!
по системе питания
если седан, то бак менять ненадо, а только переставить штуцер с нужным шлангом, а если сарай, то баки разные!
трубки под замену ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! на карбовой машине давления нет, а на инжекторе 5,5 атм, плюс на них штуцера с развальцовкой!
на голове посадочные места под коллектора одинаковые, только на карбовой придётса заткнуть отверстие для системы охлаждения между вторым и третьим цилиндром!
переставить инжектор и тяги газа, проблем не составит, а вот верхний наборчик прокладок придётса прикупить! причём под мотор 102980(2,3) там много нужных уплотнений, которые не продаютса отдельно!
систему зажигания трогать не надо! они эдентичны!
если голова работают, и руки ей помогают, то всё получитса, а если чувствуеш слабинку за собой, то лучше не лезть!
#13 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 08 May 2008 - 08:40
Ковырялкин
Угол зажигания на этих тромблёрах могут быть разными.
#14 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 08 May 2008 - 09:33
представляеццо, что январь попрощще поставить....
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#15 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 08 May 2008 - 12:29
С этим всё ясно,я впринципе уже знал какие работы предстоят!
Только вот про набор прокладок я не совсем понял!Снимать буду с машины коллектор в сборе как он есть,я посмотрел по каталогу,нужна только прокладка коллектора и всё,а заглушку в ГБЦ я уже заказал!
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 08 May 2008 - 22:32
замажем кто быстрее, я переделаю с карба на К-шку, а ты на Январь? и у кого дешевле и надёжней выйдет?
#17 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 May 2008 - 11:35
По времени переделать одинаково,вот только настроить январь времени больше уйдет чем на кручение гаек.Сужу о вкусе устриц которых ел сам(с).Собрал два мотора на январе сам.
