Привет всем! У меня проблема! Разбил половину 190 бензин 122 л.с 85 г.в с ручной коробкой(разбил так что лучше заменить весь кузов)! но есть дизельный 190 85 г.в abs , автомат с хорошим кузовом но двигателя половины нет. Можно ли поставить вместо дизельного бензиновый двигатель с автоматом от дизеля?Если то что для этого нужно?
Замена коробки
Отправлено 05 May 2008 - 22:15
Отправлено 06 May 2008 - 08:33
так поставь свой 102 с коробкой и карданом и будет счастье ![]()
w116 350 мкпп
Отправлено 06 May 2008 - 16:41
Поставить то можно да вот только передаточные числа у бензиновой коробки и у дизельной разные, отсюда вывод дизелю нужна дизельная коробка а бензину от бензинкиПривет всем! У меня проблема! Разбил половину 190 бензин 122 л.с 85 г.в с ручной коробкой(разбил так что лучше заменить весь кузов)! но есть дизельный 190 85 г.в abs , автомат с хорошим кузовом но двигателя половины нет. Можно ли поставить вместо дизельного бензиновый двигатель с автоматом от дизеля?Если то что для этого нужно?
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
Отправлено 06 May 2008 - 17:51
Передаточные числа на коробках одинаковые,и сами коробки одинаковые.Разные числа у редукторов,главнаяПоставить то можно да вот только передаточные числа у бензиновой коробки и у дизельной разные, отсюда вывод дизелю нужна дизельная коробка а бензину от бензинки
запара в передней половинке кардана и еще могут быть разного диаметра резиновые муфты.И еще вроде-как
маховики двигателя на автомате и ручке разные,сумлеваюсь что с дизеля на бенз.мотор тупо подойдет...хотя х.з.
Удачи
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 06 May 2008 - 18:53
Хм странно ну на мерсах может и так а на ауди, бмв и Фольксвагенах коробки разные.Передаточные числа на коробках одинаковые,и сами коробки одинаковые.Разные числа у редукторов,главная
Удачи
Отправлено 06 May 2008 - 20:55
Забыл еще про Опель всомнить.Конечно разные-ауди.ф-в.бмв.ничего общего.На том на чем мы ездимХм странно ну на мерсах может и так а на ауди, бмв и Фольксвагенах коробки разные.
практически все взаимозаменяемо.Особенно коробки.Опыт есть-менялся коробками(у меня 4-х 2литра бенз.не 5-ти
от 2.5 диз)все встало в лучшем виде.Только коробка не подошла к редуктору.Переставил все назад.
Отправлено 07 May 2008 - 13:19
Слушайте есть еще вопрос.Если я заменю дизельный двигатель на бензиновый то мне и мозги придется менять?
Отправлено 07 May 2008 - 17:46
Ну ты даеш!Ты еще спроси а можно-ли не менять солярку на бензин?И о каких мозгах речь?Слушайте есть еще вопрос.Если я заменю дизельный двигатель на бензиновый то мне и мозги придется менять?
