стук в моторном отсеке!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 05 May 2008 - 22:46
я сегодня обнаружил что движок стал работать с рокотом.. такой довольно грубый и "неглубокий".. иногда при повышении оборотов пропадает.. и сам рокот зависит от оборотов..
открыл капот, послушал.. насколько я понял звук идёт из области ГУРа или помпы.. хотя и у клапанной крышки довольно громко, но думаю если б клапаны так шумели, далеко я бы не уехал..
что это может быть?? в ГУРе или помпе есть подшипники которые могут разлететься???
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2008 - 23:19
Конечно есть. Скинь ненадолго приводной ремень, если рокот пропал - ищи какой из навесных агрегатов гремит.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2008 - 23:21
Вот в теме :
http://www.oldmerin....showtopic=30728
внимательно прочти первое и шестнадцатое сообщение. :D
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 May 2008 - 00:33
а просто уровень жидкости в ГУРе проверить не проще?
#5 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 06 May 2008 - 04:42
в ГУРе жидкость поверил - на уровне, но наверное грязная, т.к. довольно тёмная и дна не видно, хотя смотрел вечером.. однозначно скоро будет заменена.. только почитав форум так и не понял что лить.. одни утверждают что можно ATF, другие настаивают что это не верно..
ремень сегодня попробую скинуть.. ЗоМер, благодарю за дельный совет!
MB 190E 1987 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 06 May 2008 - 04:43
Вот в теме :
вот это не понял! там же моя личная страница на форуме...
MB 190E 1987 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 06 May 2008 - 11:38
в гур залей оригинал!
300р~ всего канистра
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2008 - 21:22
Сорри, лоханулся. Ссылку поправил. :D На всяк случай еще раз :
#9 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 07 May 2008 - 08:55
Трешеть может хоть что если например на холодную сильно стучит возможно тебе надо просто пошатать вибрационый демпер
Если он шатается То его надо заменить
W124 CE 220 coupe 94 года АКПП Салон черная кожа Темно серый металик
#10 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 07 May 2008 - 14:25
вчера собрался в гараж снимать клиновой ремень и слушать.. когда заводил звук вроде был, потом исчез.. по дороге (5 минут езды) тоже появлялся-исчезал этот непонятный звук..
в гараже встал.. слушал движок.. и так и фонендоскопом - под клапанной крышкой, на генераторе, на ГУРе..
на помпе страшно - карлсон!.. вроде всё ровно урчит... заглушил.. занялся мелочами..
стал заводить - снова рокот.. и мне показалось что это штаны где-то бьються..
у кого какой опыт?
MB 190E 1987 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 07 May 2008 - 14:29
а где его взять? в экзисте есть? какой код.. подскажи пожалуйста..
MB 190E 1987 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 07 May 2008 - 14:35
Извиняюсь за ламерский вопрос,что за демпер такой и хде стоит. :redface:
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#13 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 07 May 2008 - 14:44
Код 0009898803,фильтр А0004662104.
