Всем доброго дня.Вот какая у меня проблема с запуском. При повороте ключа из положения "вкл" в полочение "пуск" гаснут все контрольные лампы на панели и даже магнитола.При возврате ключа, через пару секунд всё опять включается-загорается, с тихим щелчком кокого то реле . Тоже самое происходит при включении фар (положение замка "вкл"). При этом АКБ заряжен, клемы зачищенны (поменены) и плотно прилегают. ПОСОВЕТУЙТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ
Мотор 102.961 83г. Заранее всех благодарю.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Вопрос по W201 к электрикам.
Отправлено 10 January 2006 - 16:29
Отправлено 10 January 2006 - 17:41
Ищи в проводке от аккамулятора.
Как правило
1.от - аккамулятора к корпусу кузова(где - крепиться к кузову-- в креплении).
2. от + аккамулятора (толстый провод) до генератрра----( в соединении на генераторе).
3. Внизу подмашиной (в районе коробки передач) идет толтый провод от (вроде коробки--гдето там----ты его сразу увидеш он один такой --- еще он бывает из толстой плетёнки) так вот он крепиться к кузову. Обычно бывает тут ---- вроде как и стоит, а он переломан ( из за вибрации двигателя).
Вот тут ты найдеш где у тебя питание проподает(садиться).
Описал --- садиться----т.к. заклюют потом -------- дело в том что если будеш искать обрыв то у тебя все в порядке!!!!!! у ТЕБЯ НЕ ДЕРЖИТ ТОК, а ток просидает когда подключаеш нагрузку,---- а это как правило вместо толстых проводов в процессе перелома либо плохого контакта ТОК ПАДАЕТ.
Ищи это мелоч хотя и неприятная.!!!
Удачи!!!
был 190E 2.3 1988г.,
теперь W210 E200 2,0л. 1998г. 136л/с Elegant
Отправлено 10 January 2006 - 21:05
К пункту "1" добавил бы пункт"1а": а не стоит ли выключатель массы? У меня стартер крутил по ощущениям слабовато, собирался инспектировать эту часть, но не добрался. А тут, как всегда неожиданно, пришла зима, мороз врезал, а топливо было ещё летнее. В общем после 15-20 сек непрерывной работы стартера выключатель массы, поставленный ещё до меня просто вытек. Когда провод кинул сразу на массу... можно было до гаража и на стартере доехать
Отправлено 10 January 2006 - 21:42
Окислился провод массы на кузове, а с виду всё ок. Всем ещё раз спасибо.
