Безконтактное зажигание на 110 двигатель - кто делал?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   niccoan 126
niccoan 126
  • Cообщений: 63
Отправлено 05 May 2008 - 23:35
Задолбала контактная группа на трамблере - плавится пластик - не понять причину :bangheat: рыл темы, но схемы и описания как втыкать бесконтактное зажигание не нашел. Если кто ставил - помоготе пли-и-и-з!
Сообщение отредактировал niccoan 126: 05 May 2008 - 23:37
На земле один автомобиль - Мерседес и Бруно Сакко дизайнер его!
W 116 2,8 VIN 11602012087319
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 05 May 2008 - 23:45
http://www.oldmerin....showtopic=31118
Вот почитай, есть ссылки на контору Питерскую изготавливающую и устанавливающую БЗМ, так же есть Ринат, он сам ставил на W123. Проконсультируйся у него :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 06 May 2008 - 00:40
нестыкуха! в заголовке про 110-й мотор, а в сообщении про 116-й! так про какой надо?
#4 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 06 May 2008 - 07:30
На 110-ый ставилось индуктивное зажигание, с катушкой внутри трамблера, ищите на разборках.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#5 ОФФЛАЙН   niccoan 126
niccoan 126
  • Cообщений: 63
Отправлено 06 May 2008 - 13:27
нашел трамблер с индуктивным датчиком - не разберусь как его правильно подключать и , в принципе, возможно ли его стыковать с тазовским (2108) коммутатором?
#6 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 07 May 2008 - 15:52
наскока я помню на 110м моторе еще стояли 2 сопротивления на зажигании
не помню, для чего, но может от ээтого и плавиться ?
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#7 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 09 May 2008 - 08:06
В принципе нельзя, на вазах используется датчик Холла, принцип тот же, но входной сигнал совсем другой.
Но можно состыковать с волговским коммутатором, там индуктивная система зажигания, все собирается по волговской электросхеме, типа 3110 или подобной с безконтактным зажиганием, так же меняется катушка зажигания в соответствии с тем коммутатором, который будете использовать, точно уже не помню, но кажется есть две разновидности коммутаторов на волге, соответственно две катушки с разными параметрами.
Для простоты понимания как это все работает, нужно собрать макет на столе: трамблер, коммутатор, катушка, аккумулятор и свеча, если все собрано правильно, но неспешно покручивая трамблер получим искру. Убедившись что все работает можно устанавливать на машину. И не забудьте купить запасной коммутатор, это все таки не мерс:)
#8 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 May 2008 - 11:18
Комутаторов разборах полно,или от волги ставь,можно если тормблёр импульсный мертвй собрать из тазовских запсатей на датчике холла.если конечно с электричеством дружиш.
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 09 May 2008 - 11:19
#9 ОФФЛАЙН   niccoan 126
niccoan 126
  • Cообщений: 63
Отправлено 10 May 2008 - 23:19
Спасибо всем за помощь! Попробовал собрать бесконтактную с Волговским коммутатором - нет искры... Как проверить катушку датчика? Попробовал прозвонить - лампочка не горит - подозреваю, что катушка дохлая... Бесконтактным зажиганием займусь попозже. Контакты горели и пластмасса оплавлялась, как выяснилось, из=за неисправности катушки. Поставил другую - завелся и поехал. Замена кондера ни чего не давала. Осталось отрегулировать, но идею с бесконтактным зажиганием не брошу :?
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 11 May 2008 - 19:29
волговская схема рулит, но коммутатор нужно с сопротивлением уже :)
w116 350 мкпп
#11 ОФФЛАЙН   niccoan 126
niccoan 126
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 May 2008 - 19:39
коммутатор 131.3734 от 3110 подходит?
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 May 2008 - 22:27
спроси в магазине волговском есть сопротивление в нем если есть, то гуд
w116 350 мкпп
#13 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 14 May 2008 - 12:43
Давайте попробуем всунуть в трамблёр 3 датчика холла вместо индуктивности и 3 коммутатора к ним на двойные катушки?
при этом механика опережения зажигания и его регулирования останется прежней, по сути надо просто убрать индуктивность нацепить 2 магнита на вращающуюся пластинку и разместить 3 датчика холла через 60 градусов.
Сообщение отредактировал ilyxa_SPB: 15 May 2008 - 17:22
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#14 ОФФЛАЙН   niccoan 126
niccoan 126
  • Cообщений: 63
Отправлено 09 June 2008 - 14:59
Схемку бы отписал - собрать попробую.
#15 ОФФЛАЙН   niccoan 126
niccoan 126
  • Cообщений: 63
Отправлено 23 June 2008 - 23:42
Вчера поставил бесконтактное зажигание - ГУД! :up: Собрал из старого трамблера с разборки с индуктивным датчиком, Волговского коммутатора и катушки от 2108. Все работает. Приемистость у мурзика возросла. 110 работает ровно с сытым урчанием. :lau: Если кому интересно - опишу процедуру полностью.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 24 June 2008 - 00:16
вот я не пойму, зачем колхозить чтото из волговского зажигания, пределывать тазовые трамблёры, или ещё заниматься бог знает чем?
есть же родные элементы! всего то потребуються трамблёр бесконтактный(максимум 1000р) катушка,(500р), пучёчек проводов на это дело,200р, и комутатор 600р! и всё на своём месте, и всё работает!
#17 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 24 June 2008 - 09:55
Чего там описывать, просто 3х канальная система, на высоких оборотах лучше будет работать, поскольку от одной катушки на 6 горшков искры явно не хватает.
Трамблёр я приобрёл, но времени пока не хватает, к тому же сколько не думал - ничего не придумал насчёт того где катушки размещать. Наиболее оптимальный вариант - провод со встроенной катушкой ставить, но это надо поискать. Никто пока не делает в россии на 6 горшков ничего, если брать БЗМ - нафиг, зачем он нужен без управления впрыском, родная система регулировки УОЗ лучше справится, это всётаки не 115 трамблёр с контактной группой! Зарубежные варианты управления впрыском и зажиганием слишком дороги. Но всёравно хочу поколхозить с рампой и управляемыми форсунками, зажигание переделать - просто первый шаг.
W124 300D 87
#18 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 24 June 2008 - 10:02
А где коммутатор взять? может номерок дашь, родной слишком морально устаревший на 6 транзисторах биополярных. У волговского провод от индуктивного датчика - колхоз полный надо прикручивать на болтик с шайбочкой.
Если и менять коммутатор - то под родную систему проводов - 2 разъёма - легко и просто меняется.
W124 300D 87
#19 ОФФЛАЙН   niccoan 126
niccoan 126
  • Cообщений: 63
Отправлено 25 June 2008 - 13:09
Зашибись если это все родное, а когда родное - контактный трамблер с катушкой - А ????
Вот и не колхозь...
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 25 June 2008 - 23:04
Вот и не колхозь...
так снимаеш всё своё, и ставиш всё родное бесконтактное! чего проще то?
