Ремонт МКПП и сцепления МВ 124
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Petrenko_NV
Petrenko_NV
  • Cообщений: 1
Отправлено 06 May 2008 - 10:40
Есть вопрос...
После полной замены сцепления появился шум в районе первичного вала КПП на нейтрали.
При выжатом сцеплении и под нагрузкой шум пропадает.
из-за чего это может быть?
#2 ОФФЛАЙН   Домовой
Домовой
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 May 2008 - 11:21
Есть вопрос...
Вероятнее всего наелся подшипник первичного вала, стоит недорого
Куплю инвалидное кресло и фильтр для базаров
W124, 300Е-24, 717.450, 90г.
#3 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 06 May 2008 - 11:27
у меня то же самое. действительно, подшипник стоит недорого, но насколько трудоемка его замена? кто-нибудь менял?
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#4 ОФФЛАЙН   subseven
subseven
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 May 2008 - 11:32
насколько я видел снимая крышку первичного вала там стоят регулировочные кольца это раз, а подшибник вроде как наружу не вытащить надо чуть ли не всю коробку разобрать. Может конечно и ошибаюсь.
Сообщение отредактировал subseven: 06 May 2008 - 11:33
MB 190E 2л. 10/84 102.961 KE
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2008 - 21:16
Petrenko_NV
uyhins
Приветствуем вас на форуме ! :D
Вот туточки :
машинки пропишите.
