Противотуманки
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 06 May 2008 - 11:04
Не нормально работают (не работают) противотуманки.
Если их включать то они не работают.
Если при включенных ставить на сигнализацию то они моргают и моргает лампочка на выключателе.
Если при выключенных ставить на сигнализацию то они не моргают и не моргает лампочка на выключателе.
Странно, да?
Что смотреть?
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 06 May 2008 - 14:28
А поворотники при постановке моргают?
W123, M115 230 1975
#3 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 06 May 2008 - 14:29
Хм... Помоему нет.
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5666
Отправлено 06 May 2008 - 15:29
А переключателем света правильно пользуешься?
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 06 May 2008 - 15:44
Абсолютно точно, что правильно.
Косяк с установкои или настройкой сигнализации?
Сообщение отредактировал Drugged: 06 May 2008 - 16:03
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5666
Отправлено 06 May 2008 - 15:51
Я бы для начала проверил разъемы/патроны ламп, сами лампы, предохранители, ну и как сигнализация "заведена" на свет. Обычно у всех либо на поворотники, либо на габариты. Чего противотуманками подмигивать?
#7 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 06 May 2008 - 15:53
Привет, Drugged.
Попробуй заменить предохранители 3, 4 и 8. Именно заменить, а не посмотреть/пошевелить. Скорее всего моргание сигналки посажено на габариты, но питалово не доходит до противотуманок. А как ведут себя фары? Нормально включаются? Дальний - ближний?
Удачи!
#8 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 06 May 2008 - 15:59
И после чего проблема возникла? Раньше нормально работали туманки? Или туманов не было? :redface:
Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Из проблем есть еще невозможность коротко моргнуть дальним.
А так все остальное работает.
Вечером, после работы, посмотрю все, что подскажите.
Есть еще идеи?
#10 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 06 May 2008 - 16:01
Туманов не было. Завернули на очередном техосмотре. Всегда проходил.
Сообщение отредактировал Drugged: 06 May 2008 - 16:01
#11 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 06 May 2008 - 16:15
Так всегда проходил и не горят туманки - вещи разные. У нас за 500 руб такое проходит... :moderator: :insane: А потом правительство орёт, что 30000 чел в год гибнет на дорогах.
После чего гореть-то перестали? Или просто не пользовался? Схемку вечером проанализирую, утром отпишусь, интернета дома нет. А с дальним поморгать - скорее всего подрулевой переключатель, если так номально дальний включается. Ничего не написал про основные фары, нормально горят? И дальний и ближний?
Удачи!
#12 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 06 May 2008 - 17:43
И дальний и ближний нормально горят.
Противотуманками никогда не пользовался - не было необходимости.
И техосмотры честно проходил. Только не помню, в прошлые разы их проверяли или нет.
Спасибо. Буду ждать.
#13 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 07 May 2008 - 13:14
Здравствуй, Drugged.
Ну что ж, особое внимание предохранителю № 4, именно на нём висят передние и задние противотуманки. Не мешает проверить наличие напряжения на этом предохранителе при включённых противотуманках. Проблема, скорее всего, в неправильно подключенной сигнализации, т.е. моргать должны габариты, а не противотуманки. Судя по тому, что туманки таки моргают, цепь их цела, но имеется разрыв в правильном питании.
Удачи!
#14 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 12 May 2008 - 11:37
Заменил на прошлой недели 4, 8 предохранители. Не помогло.
А позавчера на даче ставил на охрану и увидел, что при постановке моргнули габаритки.
Проверил противотуманки - все работает! И, что это было?
Может каким-то образом при включении тихого режима сигнализации такое происходит?
Просто таскал брелок в заднем кармане и несколько раз случайно включалась сигнализация.
Или провод где-то гуляет? Как ставить сигнализацию в тихий режим?
Сообщение отредактировал Drugged: 12 May 2008 - 11:37
#15 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 19 August 2008 - 15:58
Все работало 3 месяца. Сегодня опять такой косяк. Приближается техосмотр :( . Предохранители поменял. Не помогло.
Может реле? Какое отвечает за противотуманки? Как его проверить?
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 August 2008 - 16:15
Проверьте главный переключатель освещения!Может дело в нём?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2008 - 16:26
За противотуманки отвечает только предохранитель, и, как правильно сказали, главный переключатель освещения (если, конечно, лампы в фарах не отходят и разъем на фаре не дурит - что маловероятно сразу для двух фар).
Проблема, видимо в контактах главного переключателя для включения противотуманок.
#18 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 19 August 2008 - 17:02
Но почему при включении противотуманок, хотя они не горят, при постановке на охрану они мигают (мигает и индикатор на главном переключателе)?
Если выключить противотуманки при постановку на охрану они не мигают. Реле сигнализации? Где его искать?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2008 - 17:19
Ты подай плюс на лампочку противотуманки - она загорится, и индикатор в выключателе освещения тоже.
Завязка странная, конечно...
Вот еще что странно :
Выходит, у тебя то противотуманки мыргают (при включеном главном выключателе), то габариты ?
Полтергейст какой-то. :D
#20 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 19 August 2008 - 17:27
Ошибся, конечно, всегда моргали противотуманки.
