Стук в передней подвеске
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   KoTTT
KoTTT
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 May 2008 - 18:34
Здравствуйте мерсоводы, у меня проблема в том что имеет место стук в передке при наезде на небольшие, но достаточно резкие неровности - такие как бордюр 5 см на скорости 10 км/ч ( в основном если заезжать на бордюр прямо, если под углом то только на руле чувствуется то что на бордюр заезжаю)
Так же при довольно резки поворотах даже ямка или неровность глубиной 3-4 см попадающая под наружное колесо вызывает довольно неприятный удар, так же немного отдаётся на руле...
Недавно менялись шаровые, сайлет блоки...проблема была и до этого, первые моменты после замены казалось что стало лучше...
Помогайте...что может быть с такими симптомами, а то уже надоело так ездить чувствуя каждую ямку...так же приветствуются вопросы
За ранее спасибо за помощь! И привет всем от эстонского МБ клуба
2002 - Audi RS6 4.2 Bi-Turbo 02г.
2006 - MB 280E (W124) Aut 95г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2008 - 22:30
Тяги рулевые (наконечники) смотри, маятниковый рычаг, рулевой редуктор.
#3 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 06 May 2008 - 22:51
Стойки стабилизатора.100%.
