Чистка клапана вентилляции бензобака
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 07 May 2008 - 10:42
Всем привет! Кто-нибудь знает как прочистить клапан вентилляции бензобака, бензин при этом нужно сливать?
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 May 2008 - 11:04
ниче не надо, вынимай клапан и дуй в трубки ну и клапан проверь ртом он должен выпускать воздух при превышении некоего порогового давления и впускать при создании разряжения со стороны бака...
не думаю что там проблема в клапане
#3 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 07 May 2008 - 12:28
Когда на улице жарко, в машине пахнет бензином, как только температура ниже 20 гр.-запаха нет, бак, все трубки проверил, всё целое, ниоткуда не бежит, в чём причина не знаю...в багажнике не пахнет совсем
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 May 2008 - 12:49
под передним левым крылом адсорбер - глянь на его корпус, мож прогнил
хотя мож у тя его и нету... 84-ый год все таки
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 May 2008 - 12:49
#5 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 07 May 2008 - 12:52
я уже об этом думал, адсорбера у меня нету...
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 May 2008 - 15:13
А где ентот клапан стоит ? В крышке или под баком на трубке висит ? У меня последнее время избыточное давление в баке и довольно прилично. Когда нибудь пробкой бака в лоб получу. :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 07 May 2008 - 18:14
Клапан находится под баком
