Убрать немного ржавчины
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 07 May 2008 - 16:02
Доброго Вам времени суток!
Кто использовал бормашинку для борьбы с ржой? Как получилось?
Какие насадки использовать?
Слышал, что металические щетки просто затирают ржу сверху металом и
перегрев железа при такой обработке меняет его физику-химию. Это так?
Потом если сразу не буду красить, что можно сделать?
Я давно хотел попробовать цинковать эл. способом. Может помочь от ржи?
Извините, что две темы в одном посте.
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 May 2008 - 15:28
Использовал и использую болгарку небольшой мощьности (1квт) с металлической щёткой, желательно, чтобы щётка была из перевитой проволоки, типа из отрезков троса. Чистит более качественно и живёт на порядок дольше, чем с прямыми проволоками. Затирание ржи сверху металлом может произойти в случае, если металл щётки мягче металла обрабатываемой поверхности, пока такого не встречал. Перегрев поверхности - зализанная жётка, которая не чистит, а гладит обрабатываемую поверхность, тоже теоретически. Обработанное чистое железо живёт около 4 часов, потом начинает покрываться ржавчиной. После 4 часов необходима защита от воздействий внешней среды, воздуха и влаги.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
