лак погуще металлик-краски, поэтому возможно понадобится толще насадка (1.5-2), зависит еще от мощности компрессора, на 5-6 атм продавливать будет, главное чтоб не плевался. металиком покрыть ничего сложного нет. а вот с лаком надо быть очень осторожным, он не должен быть сильно густым (в комплекте должен быть растворитель, если понадобится), температуру смотреть высыхания и убедись что нет пыли вокруг - на лак все очень хорошо липнет. красить рекомендуется в три слоя. первый - пройти по поверхности тонким равномерным слоем, потом дать чуть подсохнуть, второй раз - основной слой кладется, третий - снова тонким, убирая недостатки.
грунт действительно служит для связи металла (шпатлевки) с краской. недостатки надо убирать шлифованием шпатлевки. несколько раз кладется тонкими слоями и шлифуется до ровной поверхности. самое интересное то, что на шпатлевке трудно увидеть косяки, все это проявится только потом под краской и лаком, поэтому торопится не надо. лучше несколько раз пошлифовать и покрыть шпатлевкой.
Во! Спасибо!
Подытожим, нам нужен компрессор 8 Атм с ресивером лучше 50 литров,
несколько краскопультов: для металлика - 1мм, для грунта - 1,5 мм, для лака - 2 мм. Правильно?
Или там есть сменные насадки? Не треба покупать 3 краскопульта?
Ну тены для сушки можно купить, чтобы камеру не покупать))
Шлифмышинку пока можно не брать... Что-нить еще требуется?
