210 кузов е230 автомат 1995 года
редуктор вроде как разлетелся(
были удары при переключении передач и включении оных...
такой вот вопрос сколь эта деталь может стоит (с разборок) и велик ли ри ск напоротся на брак???? при заказе из другого города?
поделитесь опытом
Подскажите передаточное число редуктора и на какой допустимо поменять?
Отправлено 07 May 2008 - 20:16
Мерседес W210 E230 1995 г.в.
Отправлено 08 May 2008 - 12:11
передаточное выбито на редукторе, 3 последних цифры. настоятельно советую менять на ТАКОЕ ЖЕ!
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 08 May 2008 - 12:51
+1передаточное выбито на редукторе, 3 последних цифры. настоятельно советую менять на ТАКОЕ ЖЕ!
Сообщение отредактировал Mix: 08 May 2008 - 12:51
Москва ![]()
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
Отправлено 09 May 2008 - 10:58
да то что на такое же это я узнал но проблема вот в чем передаточное число моего редуктора 2,87
ну по справочнику так! на самом редукторе никаких таких цифр нет!!!!
мне сказали есть число на заднем мосту последние цифры 3 0 7
что это за число?
и еще если кто то знает ответ подскажите плиз зависимость диаметра приводов от самого редуктора т.е. насколько разными они бывают ![]()
