Не реагирут на нажатие педали газа(((
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   zico
zico
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 May 2008 - 20:55
Добрый вечер!
Проблема заключается в следующем:
заводится мотор нормально :)
холостые в норме :)
прогревается все нормально :)
начинаешь движение все в порядке и стоит только остановиться на светофоре холосты ровненько 700
начинаешь движение двигатель не реагирует на нажатие педали ни как (((( :insane: :shock:
после чего через не продолжительное время глохнет :weep:
после запуска глюк не повторяется все в норме как будто ничего и не было :redface:
Искал поиском ничего похожего не нашел!
Заранее спасибо за ответы!!!
124 103
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 May 2008 - 07:57
начни с замеров начиная с холодного состояния и до глюка, потом во время глюка и после перезапуска...
мож чего и увидим
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 08 May 2008 - 09:06
у меня такая штука была из-за залипающего ЭГРД ,да и пластина в нём "уставшая" была. На холостом СО по лямбде выставляешь- всё нормально,а как оборотов дашь-стрелка прибора сразу влево и обратно не очень хочет возвращаться.Если я не прав в своих умозаключениях, ЗНАТОКИ ,поправьте меня.
