Установка датчиков парктроника в бампер
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 June 2007 - 19:54
дорестайловый на W126. Кто ставил? В какое место? Он, оказывается, такой фильдиперсовый...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#2 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 14 June 2007 - 10:09
А не проще ли поставить тайваньский парктроник и не мучаться.
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 14 June 2007 - 10:36
Коллега, я не мучаюсь, а спрашиваю :)
А то, что ты не понял о чем я спрашиваю, извини... :)
А я спрашиваю простую вещь - в какое место дорестайлового заднего бампера W126 врезать датчики парктроника?
#4 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 14 June 2007 - 13:47
Зайди на сайт Кина и посмотри там всё подробно написанно, на 126 точно так же ставить.....
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 14 June 2007 - 16:00
Бля, щас ругаться начну... я эту ссылку знаю, но спрашиваю КОНКРЕТНО ПРО УСТАНОВКУ ДАТЧИКОВ В СТАРЫЙ БАМПЕР 126-ГО!!! Он особенный, у него нет ярко выраженной вертикальной поверхности, что требует инструкция по установке - сразу за хромом начинается какая-то шишка, которая переходит в наклонную вовнутрь поверхность.
Прошу не по делу в теме не сорить.
#6 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 14 June 2007 - 16:13
как у кина не прокатит на 126. он ставил в пластиковую накладку, на 126 такой нет
#7 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 June 2007 - 11:34
Я бы принимал во внимание не только внешний рельеф бампера, но и то, что внутри. Т.е: на мой взгляд, единственное место, где можно удачно разместить датчики - это как раз рельефная полоска, которая начинается непосредственно под хромированной полосой, т.к: она как раз находится между двумя ребрами жесткости внутри бампера и там удобно разместятся сами датчики.
При этом, перед тем как сверлить дырки очень полезно сначала прикрепить сами датчики пластилином в предполагаемом месте размещения и попробовать с ними припарковаться. Смысл в том, чтобы найти такое положение, при котором они не будут "видеть" боковые машины и мелкие препятствия снизу, типа низких бордюров и пр, которые не мешают парковке. При этом, еще целесообразно заложить небольшой запас на наклон машины (например, когда задом съезжаешь с горки), чтобы планета не мешала.
А уж после того, как место выбрано, наверное придется делать переходные фигурные шайбочки, чтобы датчики плотно сели на неровную поверхность бампера в желаемом положении.
ИМХО, по-другому тут никак.
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 June 2007 - 13:29
А чтоб не выпирали некрасиво датчики, можно небольшую "фаску" под них сделать в местах монтажа.
Nissan Murano 3.5 CVT
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 15 June 2007 - 13:55
Pa$ka спасибо, вот это уже по делу. Сегодня еще раз на бампер смотрел и так и этак... Все-таки, думаю, датчики, а они врезные, установить ниже этой полосы, уже на ровной поверхности. Там есть уклон к низу, но за счет имеющегося на датчиках углового реза, должны встать нормально. Это хорошая идея по поводу пластилина и теста, но вряд ли осуществима...
Спасибо, еще время есть, немного подумаю.
#10 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 16 June 2007 - 13:29
Если не секрет, датчики какой фирмы планируешь установить? Планирую тоже устанавливать, но пока не определился.
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
#11 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 June 2007 - 16:29
Да, да! Какой комплект парктроника ставишь? Есть ссылка на сайт с описанием?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#12 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 16 June 2007 - 16:47
ParkMaster 4BJ06 4-х датчиковый.
#13 ОФФЛАЙН   yudmikle
yudmikle
  • Cообщений: 132
Отправлено 16 June 2007 - 17:05
Спасибо! Посмотрел на сайте. Интересный прибор.
#14 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 June 2007 - 12:03
Все-таки очень рекомендую именно так попробовать - рекомендую по собственному опыту. Если ошибешся - никакой пользы от парктроника не получишь, он будет постоянно то землю видеть, то еще какую-нибудь фигню - только мешаться будет.
Я когда себе ставил (правда на тойоту, но смысл тот же - там бампер тоже не самый ровный), просто сначала подключил прямо на проводах поверх бампера, а сами датчики как раз на пластилине закрепил. Тут же попробовал, подобрал правильные углы расположения (делал так, чтобы он "смотрел" только назад - если делать еще и вбок, то он будет постоянно кричать на боковые машины при парковке в узком месте. У оригинальных парктроников боковые сенсоры обслуживаются отдельно от центральных и за счет этого они дают адекватное отображение картины и сзади и по бокам. К сожалению, те, что продаются отдельно, так не умеют). В результате, мне удалось за счет среза самого датчика вывести только центральные, а для боковых делал маленикие подиумы - по месту придал пластилину форму, сделал гипсовую матрицу и потом выклеил из стеклоткани.
Так что всеже рекомендую сначала семь раз отмерить, прежде чем сверлить бампер ;)
#15 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 June 2007 - 15:09
спасибо, я в теме :)
с предварительной установкой датчиков есть и другая проблема - их невозможно "предварительно" установить в проектное место, поэтому, я боюсь, что результаты теста не будут корректными для их постоянного места.
#16 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 May 2008 - 20:47
В общем, пока нет красивого решения по установке датчиков парктроника в бампер 126-го дорестайл. Даже при использовании штатного скоса датчика с порнографически малым углом (одно название, что скос)
угол наклона его рабочей плоскости к вертикали будет составлять 16 градусов. Так что у меня появлись сильные сомнения в самой возможности корректной установки датчиков согласно инструкции. Или второй вариант - колхозить какие-то "подиумы". Не представляю как они будут смотреться и не испортят ли машину. Ведь для "овертикаливания" датчиков эти подиумы должны торчать из бампера, как минимум на 7 мм, да и как их крепить? Кто знает, тот поймет в чем проблема.
