Подскажите по лямбда зонду
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 May 2008 - 01:28
где находится болк управления лямды?как ее отключить или включить?
спасиба)
и еще вопрос..если она исправна и ее отключили расход может увеличиться? :confused:
Москва ;)
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 May 2008 - 06:07
у лямбды нет блоков управления! ляммбда-зонд сам являетса датчиком системы управления двигателем и показывает мозгам качество сгорания смеси по количеству кислорода в выхлопных газах!
при недостоверной или отсутсутствующей информации с него, мозги работают в нестандартном режиме и расход из за этого может вырасти!
#3 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 May 2008 - 09:51
ну у меня есть какая то хрень под пассажирским ковриком..это разве не датчик?
Москва ;)
Хонда Цивик
#4 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 08 May 2008 - 09:57
это разъемы подключения датчика, сам он на выпускной трубе..
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#5 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 May 2008 - 10:25
так если этот разъем соединен..значит лямда не отключена?так?
Москва ;)
Хонда Цивик
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2008 - 10:49
Так, только лямбда может и в подключенном состоянии не работать (если лямбда умерла).
Mix
На будушее :
3.4 Составляйте заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения; Не используйте односложные заголовки, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me" и т.п.. Такие темы будут блокироваться, а все ответы - удаляться.
Щас немного подправлю. :D
#7 ОФФЛАЙН   puante
puante
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 May 2008 - 11:05
Если работает двиг неровно и если диагностика указывает на самом деле на лямбду-выкинь ее.Почисть хорошо краба,заедь к умному Кулибину отрепетировать впрыск и ездий без лямбды-стоит она дорого толку от нее немного.
В графе «семейное положение» писал: безвыходное.
МВ300 СЕ,89 г.,WDB1240501В004679,дв103983,купе.
#8 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 May 2008 - 12:57
На будушее :
[/quote]
учтем)) :grin:
Москва ;)
Хонда Цивик
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 May 2008 - 13:06
может увеличиться...
попробуй это
