вопрос по датчику температуры воздуха
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 08 May 2008 - 06:30
День добрый всем. Возник вопрос по параметрам данного датчика и насколько они критичны. У меня: при 0 град. сопротивление датчика 4,8 ком. ,20 град 3 ком. , 23 град 2 ком . Должно быть при нуле 15 ком,а пи 20 град. 6 ком . Понятно в общем-врёт .Машинка МВ 124 1988г 102982.. Вопрос вот в чём: при холодном пуске и нформация для ЭБУ равноценна с обоих датчиков температуры или с ДТОЖ она приоритетная по отношению к воздушному.Просто я никак не могу полноценных прогревочных получить ,да и по расходу не всё как хотелось бы.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 08 May 2008 - 08:01
все у тя нормально, не забивай се мозг... ты взял эталонную хар-ку ДТВ от HFM/PMS а она там другая, отличная от КЕ
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 08 May 2008 - 08:50
спасибо Миша,успокоил хоть.А данные я из твоей таблицы брал.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 08 May 2008 - 08:52
покажи ссылку на мой пост
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 May 2008 - 08:52
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 08 May 2008 - 09:13
нашёл. двиг. сист.пит. и заж..----"не едет на холодную".Может ты и на кого-то ссылался,но там всё.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 08 May 2008 - 11:13
там 111-ый мотор, датчик с другой хар-кой
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 08 May 2008 - 11:23
понятно.спасибо за ответ.
