Скоро застрелюсь))
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   SDshark
SDshark
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 May 2008 - 20:22
Начнемс. В Мади шлифанул вал,он был номинал.Сделали -0,25,купил на экзисте все вкладыши.Все поставил,поменял кольца и тд.Пробовал заводить,минуты через 2 глохнул(писал в теме про тнвд) и горела лампа давления масла,я грешил на датчик.В том же Мади мне перебрали тнвд,все поменяли и выставили.Опять заводить и мотор застучал.Разобрал мотор,под коренными вкладышами появились не большие полосы.Ладно. Я купил еще одни вкладыши,перебрали мне маслянный насос,поменял маслянный фильтр.Опять заводить и такая же ерунда.Вал не прокручивается.
Что делать и в чем проблема!!!????? :bangheat: :bangheat:
авто в подписи
w115\220D 1973г
#2 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 09 May 2008 - 00:11
Вал не прокручивается ....А на этапе сборки и установки вкладышей нормально крутился ,без заеданий?Полосы ПОД вкладышами...такого быть не может,наверное НА,бывают небольшие прихваты,можно слегка пришабрить.А вообще по моему неквалифицированная сборка.
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 09 May 2008 - 08:50
Кто собирал??? :moderator: токаря обычно не ошибаются по крайней мере я не слышал такого на вкладыши тоже врядли нужно грешить
#4 ОФФЛАЙН   SDshark
SDshark
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 May 2008 - 12:06
Шатунные вкладыши поставлены нормально,есть положенный люфт. А вот коренные вкладыши пережаты. После 30 оборотов вал начинает зажимать. Я не думаю что в Мади могут ошибиться в размерах шлифовки. Они сказали что везде шлифанули 0,25.я и купил вкладиши тоже под 0,25.
w115\220D 1973г
#5 ОФФЛАЙН   SDshark
SDshark
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 May 2008 - 12:12
На этапе сборки все крутилось нормально.
w115\220D 1973г
#6 ОФФЛАЙН   SDshark
SDshark
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 May 2008 - 12:28
ааа и еще,ну нельзя же не квалифицированно собрать 2 раза подряд!!)))
w115\220D 1973г
#7 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 09 May 2008 - 14:38
А вообще кто собирал?Нужно предъявлять претензии.Заочно трудно поставить диагноз.Отступлю ,когда искал дизельный W123,нашёл его за 250 км,притащил.После кап. ремонта двигатель стуканул.Когда разобрал оказалось что коренные шейки расточены под 0,25 а вкладыши стоят СТД.А делали в недешёвом сервисе.Вот так бывает....
#8 ОФФЛАЙН   SDshark
SDshark
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 May 2008 - 20:43
собирает моторист. Не в сервисе конечно)) но все же
w115\220D 1973г
#9 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 14 May 2008 - 17:03
собирать то может кто угодно а вот такие вещи
лучше в "Механике" сделать, там довольно квалифицированный подход и цены нормальные, заодно все подберут тебе под твои шлифовки... расточки...
мне там расточку сделали, шлифанули вал все подобрали, и поршня там же купил ремонтные... знакомый собрал и все тьфу тьфу тьфу уже второй год работает и давление в норме, хотя сначала собрали...
смотря от куда ручки исходят...
я думаю тебе нужна квалифицированная консультация по твоему вопросу, поспрашай разных мнений у тех кто движками сам занимался
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#10 ОФФЛАЙН   SDshark
SDshark
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 May 2008 - 13:25
В понедельник отвозил вал в мади,проверить и уточнить размеры. Вал идеален. везде -0,25. Сегодня пришли вкладыши.Завтра будет попытка номер 3))))))))) Буду сам стоять и смотреть как собирают.
w115\220D 1973г
#11 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 15 May 2008 - 16:51
...эх, как говорится не стой над душой! я б не смог так наблюдать за процессом, по мне лучше доверитьсяи ничего не видеть, сам по себе знаю когда над душой стоят, тут конечно дело такое, за некоторыми мастерами нужен глаз да глаз...
#12 ОФФЛАЙН   zalipaha
zalipaha
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 October 2008 - 11:57
а фкладыши не перепутал то есть перевернул на а борот
