Проблемы вакуумника
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 08 May 2008 - 21:52
Добрый вечер. Небольшая история. Менял тормоза спереди, поставил от 2,6, вентилируемые, суппорта перебирал сам. Все ровно. Заоодно поставил с него же ГТЦ и Вакуумник, он в два раза толще чем обычный. вобщем поставил, прокачал. Воздуха нигде нет. Педаль жесткая. Завожу. Давлю - она плавно так уходит в пол. Вакуумник шипит при нажатии.
Меняю ГТЦ на свой старый - мало ли, там ГТЦ не перебирал же. Прокачиваю - завожу - то же самое. Плавный уход педали в пол. Причем если заглушить - педаль жесткая, в пол не продавишь.
Короче сейчас поменял на свой старый вакуумник и старый же ГТЦ. Все отлично.
ВНимание - вопрос к знатокам! И че, так дохнет вакуумник по ощущениям? Ремонтопригодно?
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2008 - 22:43
Это нормально. :D
Дык, и оставь как есть. :D
#3 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 08 May 2008 - 22:53
О! Если шипение нормально - тогда почему он не работал? ТО что я оставлю как есть это то точно :mrgreen:
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 08 May 2008 - 23:41
Слишком сильный вакуумник может дожать педаль до полика. Не раз наблюдал на 140-м кузове такое, поначалу думали, что-то не в порядке.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#5 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 08 May 2008 - 23:49
Я на ней ездил - тормозила плохо... Как будто воздух в системе. Хотя прокачано хорошо все было. И потом свой ГТЦ поставил. А что было на 140м можешь подробнее?
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#6 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 08 May 2008 - 23:50
В догонку! Эй! Есть у кого 2,6??? дайте тормоза попробовать, у Вас как с педалью? не проваливается?
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 09 May 2008 - 00:07
На многих 140-ых педаль при несильном нажатии медленно уходит в пол, при зтом тормозит нормально. На заглушенном моторе педаль жесткая. Похоже, вакуумник очень сильный. Но если у тебя тормозило плохо, то это не тот случай.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#8 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 09 May 2008 - 16:03
Клапан вакуумника накрывается и подтравливает.
W123, M115 230 1975
#9 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 10 May 2008 - 01:30
Не проваливается, ощущения при нажатии такие же как и на двухлитровом.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#10 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 11 May 2008 - 18:03
Ну значит пока будет ездить как есть - с вакуумником от 2,0. А там посмотрим...
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#11 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 11 May 2008 - 23:54
По любому вакуумник шипеть не должен :dont:
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#12 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 12 May 2008 - 11:43
Заглуши машину и нажми на тормоз. Шипит?
W123, M115 230 1975
#13 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 12 May 2008 - 16:34
По моему шипел..
mb-roots.ru
езжу на трамвае
