Всем здрасти, посоветуйте кто чем может. Проблема в следуюшем зажигание выстовляю 1-2 раза в день т.к. ОНО само сбивается в сторону раннего. Думал по неграмотности что вал с шестерней на котором бегунок стоит перескакивает на кочках- а нет крышку распеделителя каждый раз скидываю и вижу что бегунок стоит в соответствии с меткой на колене и метке на крышке. Так вот определил что подбегунком хреновинка есть такая в виде 4-ёх лучевой звездочки так вот она крутится ну не скозать что совсем свободно, но без особого усилия. Если контакт бегунка находится ровно между двух лучей этой "звезды "- то всё ОК, а если находится не посередине(ближе к кокому нибудь лучу), то зажигание раннит или позднит. Вопрос: если поняли про че я , подскажите должна ли эта звездочка так крутится или трамблер в помойку.
поблемы с трамблеромw124, M102
Отправлено 09 May 2008 - 16:05
Отправлено 09 May 2008 - 17:21
motoroller
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Если правильно понимаю, это как раз железяка для срабатывания датчика Холла в трамблере - четыре звезды потому что четыре цилиндра.подбегунком хреновинка есть такая в виде 4-ёх лучевой звездочки так вот она крутится ну не скозать что совсем свободно, но без особого усилия
По идее должна крутиться только с осью привода трамблера. Меняй трамблер всборе.
Отправлено 09 May 2008 - 17:54
прописал
Отправлено 09 May 2008 - 17:59
А мож кто знает, может быть она открутилась и можно её закрутить, прилипить какнибудь?
Отправлено 09 May 2008 - 23:32
дольше выпендриваться будеш! б/у-шный трамблёр совсем не дорого стоит! у меня например, всего 800р!
Сообщение отредактировал sheremet: 09 May 2008 - 23:32
Отправлено 10 May 2008 - 00:02
да не выпендреш это, а крик человека в предсуидсидальном состоянии. У меня в области(74RU) трамблер б\у стоит от 2500 тыров.дольше выпендриваться будеш! б/у-шный трамблёр совсем не дорого стоит! у меня например, всего 800р!
Отправлено 10 May 2008 - 01:01
сними и переберида не выпендреш это, а крик человека в предсуидсидальном состоянии. У меня в области(74RU) трамблер б\у стоит от 2500 тыров.
понадобится съёмник для стопорных колец
посмотри крепление втулки куда ось тяги вакумного корректора крепится
и ещё, по-моему, штифт, фиксирующий эту самую звёздочку к валу (забивается между звездой и осью)
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
Отправлено 10 May 2008 - 08:01
благодарю, пошол трамблер потихоньку разбирать ![]()
