Компрессор работает 15сек....
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 10 May 2008 - 17:22
Недавно заправил кондиционе.С маслом,проверкой и диагностикой.Заменил датчик давления кондея.Но сейчас компрессор включается,работает 15 сек. и отключается,через 15 сек включается и так по кругу.Что это может значить?????Может дело в реле(фото)
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 May 2008 - 17:28
Традиционный совет :D :
Вытащи из корпуса реле электронную плату, аккуратно пропаяй. Электролитические конденсаторы поменяй.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 May 2008 - 17:30
Примерно вот так :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
#4 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 10 May 2008 - 17:35
Примерно вот так :
Так у меня точно не получится.А сколько стоит такое реле-новое или б/у???
W124 СE220-ПРОДАН
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 May 2008 - 18:24
Новое - явно немеряно, б/у - получишь то же самое (хрен знает, работает или нет). :(
#6 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 10 May 2008 - 18:28
Посмотрел-200уе.Нужен человек который дружит с паяльником....
W124 СE220-ПРОДАН
#7 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 10 May 2008 - 21:57
Вопрос такой, у меня купе с дизелным мотором и я всегда хотел себе кондей, но вот его там какраз и нет :bangheat:
1 Можно ли поставить его на такой автомобиль, насосы по креплениям одинаковые?
2 Сложно ли его ставить, как я понял там несколько блоков и куча датчиков, хотелось бы узнать поконкретнее, что за датчики и что за блоки?
3 Хотелось бы посмотреть на схемы и чертежи и фото(если есть) и узнать поподробнее об этой системе
4 Если есть такие люди которые проделывали такую операцию отзовитесь!!!
п.с я только знаю, что редиатор печки один для кондея и самой печки и то, что насос вначале гонит фрион в радиатор печки, потом в радиатор который установлен где радиатор двигателя а потом опять в насосю.
Можно ли просто поставить только этот контур, а насос включать и выключать простым выключателем, вобщем без всякой электроники?
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#8 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 06 June 2008 - 16:56
А компрессор кондиционера должен постоянно работать или нет?(При включенном кондее)
Сообщение отредактировал a111aa77: 06 June 2008 - 16:56
W124 СE220-ПРОДАН
