Не работают защелки замков для ремней безопасности ни водительский, ни пассажирский, видимо пружина сдохла внутри...
Подскажите как поменять, надо полностью сидения вытаскивать? и где можно найти такие же ззамки?
По люку: механический - сломана ручка открывания... Как починить? К болтам не подобраться, т.к. люк был закрыт, а ручку походу с корнем сломана, т.е. если только приварить ее.... может как-то можно разобрать? а то лето на подходе=))
Решения именно такой проблемы с люком не нашел на форуме...
Замки ремней безопасности и механический люк
Отправлено 11 May 2008 - 12:43
Отправлено 11 May 2008 - 13:30
Вот по сылке посмотри по ремонту люко
Идин из самых объемнейших фото отчетов по люку соствленый на этом форуме Только НИК не помню
http://mb-forever.nm.ru/5.htm
W124 CE 220 coupe 94 года АКПП Салон черная кожа Темно серый металик
Отправлено 11 May 2008 - 13:37
ОО - большое спасибо...Вот по сылке посмотри по ремонту люко
А про замки ремней кто-нить чего-нить может сказать?
Отправлено 11 May 2008 - 13:42
сие моё творениеВот по сылке посмотри по ремонту люко
Отправлено 11 May 2008 - 14:53
Молодец - отлично сделано=))сие моё творение
здесь в "фотоотчетах" лежит тоже самое. далеко ходить ненадо
Вот там 34 пунктом написано: "убираем покрытие" - как его убрать - просто вырвать? я чего то посмотрел - оно то ли приклеено, то ли прикурчено - хз как его потом перетягивать надо?
Отправлено 11 May 2008 - 20:55
передний край на клипсах, если люк сдвинуть - их видно, отверточкой можно поддеть, я лично за передний край рву несильно вниз по центру, края потом аккуратно чтоб не погнуть рамку на покрытии. если люк электро - зад на хитрожопых направляющих, когда ставить обратно - их выровнять надо и толкать плавно - они селуминовые (похожи на крылышки, торчат внутрь люка).Молодец - отлично сделано=))
Отправлено 11 May 2008 - 21:15
У меня пепелац другой системы в отличие от твоей, но, рискну предположить что замки одинаковые.
Была проблема - язычок ремня вставлялся но там ничто его не останавливало, красная кнопка не щелкала.
Замок был снят без снятия сидушек. Обычным ключом.
Его черный кожух был аккуратно разрезан и снят.
Внутри оказались две засоренные пружинки. Они не сжимались из-за грязи между витками.
Почистил, протестировал - всё ок! Кожух правда скорее всего можно как нибудь по другому снять, советую поискать как это делается, но я не нашёл. Разрезанный кожух водрузил на место и скрутил скотчем! (надеюсь временно т.к. внешний вид потерян и он постоянно соскальзывает вниз).
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ![]()
Отправлено 12 May 2008 - 15:45
На форуме нет такой темы про ремонт замков Р/Б - искал долго - не нашел=)У меня пепелац другой системы в отличие от твоей, но, рискну предположить что замки одинаковые.
Да я посмотрел - там этот кожух хлипкий достаточно, но отрывать нехочу, видимо придется сидушки снимать. Может знает кто как их снять?
Отправлено 12 May 2008 - 15:52
Замки ремней безопастности я встречал на exist.ru. Себе смотрел, т.к. со стороны пассажира он у меня защёлкивается только резким ударом)))
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
Отправлено 12 May 2008 - 16:47
А можешь ссылкой поделиться? чего-то я там не могу найти именно замки, только "Крепление замка ремня безопасности"Замки ремней безопастности я встречал на exist.ru. Себе смотрел, т.к. со стороны пассажира он у меня защёлкивается только резким ударом)))
Отправлено 12 May 2008 - 20:22
Я замки ремне починил с помошью WD
Не защелкивалась водительская, залил её WDшкой пощелкал и уже как 2 месяца работает ![]()
MB 124 3.0 TD VIN WDB1241331B917066
Отправлено 28 May 2008 - 11:05
123 860 41 69 - для 123-го стоимость чуть больше 1000руб.
126 860 50 69 - для 126-го (насколько я понимаю-подходит и к 123-му), стоимость около 500руб.
О наличии сказать ничего не могу, не спрашивал.
Отправлено 12 June 2008 - 06:53
Реанимирую сию тему.
проинструктируйте,как снять и правельно вскрыть замок,не нанося ему вреда)
за номер замка спасибо
заранее благодарен...
Сообщение отредактировал tosiro: 12 June 2008 - 06:54
Чудо-пепелац C124 / 230CE (5мкпп, 1989г.в.,зеленый) - 05.2008 - 09.2009г
Япошка Corolla Levin (1.6л, XZ, 110 сил, 5мкпп, 1999г.в., черный) - 09.2009 - н/м
