Горит Epc ! Мерседес с 220d
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   NOWATOR
NOWATOR
  • Cообщений: 85
Отправлено 12 May 2008 - 12:34
Сломалась машина горит на приборке EPC (Elctronic Power Control), очень плохо едит, троит, идет черный дым, не реагирует на педаль газа, лампочка то гаснет и машина едит, то снова такая же жесть.
На гарячую очень часто глохнет !!! заводится с 5 раза !!!
Сделал диагностику показали след. ошбки:
c 1010
c 1012
c 1025
c 1203
c 1207
c 1232
WDB 2021211A554666
двигатель 604 !!!
Смог расшифровать следующие ошибки:
1.Battery voltage too low, circuit 87
2.Battery Voltage Low
3.CAN Communication BAS communication with ESP control unit faulty
4.Brake light switch
Что это может быть?
Мерседес 124,3.0 мотор 104, коробка спортлайн
Mercedes c 220D двигатель 604 продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2008 - 13:41
NOWATOR
Вот тут :
машинку пропиши.
Так и начни с проверки напряжения на аккумуляторе на заведенном авто, и с лягушки педали тормоза.
#3 ОФФЛАЙН   NOWATOR
NOWATOR
  • Cообщений: 85
Отправлено 12 May 2008 - 16:56
Ребят сделал диагностику сломался R1228 - регулятор расхода насоса впрыска, подскажите где он стоит и почем он ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#4 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 12 October 2014 - 07:29
Такая же беда,помогите пожалуйста!!!подскажите где этот регулятор находиться,нужно ли снимать ТНВД для его замены???заранее всем спасибо!!!
w124 t-mod,87г.102,2,3,136л.с.Скрипим потихонечку)))-продан
Audi a3 sportback-маленькая пулька-Пулька до пулялась-успешно продана)))
Е210,2,2D-настоящий мужик-продан
С202 T-Mod,2,2D,сарай
