Гуда деваеться масло в двигателе
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
  • Город:Новгородская обл., Валдайский р-н, пос. Загорье (в/ч 34581)
Отправлено 12 May 2008 - 21:54
Драсте всем!
На днях приобрел Мерседес С250 W202 93 года с двигателем 2,5 литра 605.910.
Пригнал его из Питера. Старый хозяин сказал что масло двигатель вообще не расходует. Но как ни странно кудато оно все равно деваеться :( С момента покупки проехал уже почти 1000 км. А долили уже грамм 300-400 масла. Заглянул под машину, видимых подтеков масла нет (из под защиты не капает).
Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать осмотр сея агригата, что посмотреть в первую очердь, может есть какие то слабые места у этого двигателя.
Заранее спасибо.
С250 (W202), 2.5 D 605.910, АКПП 722.427, 93 г.
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 12 May 2008 - 22:12
ИМХО маслице может и "угорать"
А темку перемещу уж не обессудьте к дизелькам, там дельный ответ быстрее появиться
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2008 - 22:44
Такого не бывает даже с новыми двигателями. Вообще все немецкие машины "любят откушать масла" , особенно на высоких оборотах. Померяй компрессию.
#4 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 May 2008 - 20:13
Спасибо что откликнулись :)
А если не секрет, то примерно сколько двигатель может кушать масла?
И по поводу компрессии, ее замерять как у простых тазиковых двигателей или есть какая то хитрость?
И 3 т. об/мин это высокие обороты или как? Просто на 110 км/ч примерно такие обороты.
#5 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 13 May 2008 - 21:05
http://www.oldmerin....showtopic=28217 тут про компрессию, тазиковые компресмометры неподойдуть, а масло я доливаю 1 литр на 7000км, но у меня 601.912......
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 13 May 2008 - 22:19
в идеале нисколько! при таких оборотах этот мотор вообще не должен брать масло! здаётса мне старый хозяин,,,,,,,,,,,,,, слукавил!) замеряй компрессию, если норма, более 20, то замена МСК, а если меньше, то готовься к ремонту мотора!
нормальный долив масла, это 1-2 литра от замены до замены (10 000км) если больше, то мотор уже подходит!
#7 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 13 May 2008 - 22:55
При работе двигателя масло остается на стенках цилиндра и при воспламенении смеси оно сгорает вместе с дизельным топливом. Угар масла происходит всегда. Другое дело, что на новом двигателе этот угар незначителен и его по щупу определить трудно. Расход масла 500 мл на 1000 км ставит перед хозяином дилемму: капиталить или продавать. Это, так называемый, критический расход масла. Для оценки состояния поршневой группы лучше проводить продувку цилиндров воздухом (есть такой метод диагностики), чем измерять компрессию, так как при повышенных зазорах в ЦПГ наличие масла между поршнем и цилиндром искажает данные замеров.
Ваш расход еще далеко не критический, но может быть такой расход масла через клапанную группу и заменив маслосъемные колпачки можно будет этот расход снизить. Решение целесообразно принимать после продувки цилиндров.
#8 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
Отправлено 14 May 2008 - 15:07
Спасибо за советы. Буду разбираться. О результатах сообщу.
А можно немного поподробней о продувке, как это делается? Может ссылка какая то есть.
И что то немного масла на защите по краям появилось, может это правда с последней замены накапало, т.к. задний сальник менять не очень хочется уж больно тяжело снимать коробку автомат.
Еще раз спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
Отправлено 17 May 2008 - 07:23
Разобрался в чем дело.
Старый хозяин видимо не обманул, что снимали головку. Т.к. вчера осмотрел двигаель и понял, что масло подбивает из-под клапанной крышки (или как она там правильно на Мерседесах называеться). Начал протягивать, оказалось что два болтика прокручиваються и не затягиваються. И в добавок с вентеляции карткра патрубки которые уже в воздуховод входят то же отвалились почти, посадил на герметик, буду заказывать новые.
А так ольше масло ни откуда не сифонит.
Всем большое спасибо за советы.
Ни гвоздя всем, ни жезла :smile:
