Плавающие обороты ХХ - возможная причина - кривой СО
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 12 May 2008 - 22:43
Доброго Дня всем!
Спасибо форуму победил сабж.
После снятия впускного коллектора (был подсос) бился три дня:) оказалось всё просто... Винт СО выкручен по часовой на ТРИ (!) оборота. ( в диагностической колодке 13,6 В при Uакб 14,2 В) я грешил на подсос/косяк при сборке, по крайней мере все гаражные "спецы" говорили об этом:)
Симптомы - после перегазовки, и после дрочения тормоза (при дрочении об. поднимались до 1100) возвращение на ХХ происходило "враскачку" - 1100 -> 500(или глохнет) -> 1000 -> 600 -> 900 -> 700 выход на 750 примерно секунд за 45...
При включении зажигания на диагностической колодке (между 2 и 3 ногой) 7.19в на аккумуляторе в это время 12,06, после запуска (t85-90) секунд через 30 13,6в, U акб 14,4 при увеличении газа - не меняется, а вот при сбросе (именно в момент сброса газа) 7,16...
в поисках подсоса (до того как решился проверить вольтметром, и чегонибудь покрутить:)- два раза снимал дроссельную заслонку, лопату, сажал всё на герметик... потом-таки решился покрутить:)
при разборе лопаты чуть в обморок не упал (походу на авто ездили без воздушного фильтра - слой песка, не пыли а именно песка внутри...
Параллельно поменян фильтр на входе в дозатор.
После регулировки по вольтметру спасибо Misha190E ! по вольтметру, двигатель ожил!
Моя версия - из за подсоса, (который был) чтоб хоть как-то заставит работать двигатель - винт СО накрутили "по слуху"
Кстати по поводу вибрации (думал на подушки) - сняв коллектор обнаружил что болт крепления двигателя крутится от руки(!) - затянул, вибрация ощутимо меньше (думаю теперь ковырять зажигание)
Ребят у меня два вопроса:)
1 - что это за заглушка ? (нашёл после всех процедур, на защите двигателя (внутри моторного отсека) либо она откуда то соскочила и её надо вернуть на место, либо она "залаетела" с улицы и её туда же выкинуть надо?
2 - вот здесь _____.jpeg Деталь за номером 32 - она выглядит не так как на этом рисунке (да и рисунок не совсем от моего двигателя, но сути не меняет), как я понимаю, она управляет Регулятором Системного Давления,(через трубочку44) Вопрос - в какую сторону должен смотреть "сосок" - к фарам автомобиля (тогда трубочка на РСД будет сообщатся с кастрюлей, и картерными газами) или к водителю (тогда трубочка РСД будет сообщатся с впускным коллектором)? мне кажется что второй (коллектор) вариант правильный. Просто со всеми этими постановками/снятиями лопаты и прочего мои трубки рассыпались, сегодня получил новые (MEYLE) и появились сомнения.
Спасибо всем кто дочитал :) вообще я долго с этим возился - не судите строго - месяц назад я только имел представление о работе ДВС из школьного курса физики:)
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#2 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 12 May 2008 - 23:54
http://www.oldmerin....h...=8638&st=20 посмотри фото
Также заменил на мейле. После очередной их сборки одна из трубок просто разошлась по шву, так что вариант не очень хороший
Сообщение отредактировал Dark Archon: 12 May 2008 - 23:58
W124, E220C, '94, АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 May 2008 - 01:10
система ругается на сигнал потенциометра... мож диск за корпус заедает, мож ишо что - смотри что там по факту с напругами...
дык а сразу после пуска тоже 7.2 должно быть и через неск сек должно плавно поползти в 13.6 если у тя там было накручено
После регулировки по вольтметру двигатель ожил!
ддык чеж не привел данных после регулировки на ХХ, 3000+, и в движении если замерил :) мож там ишо косяки видны будут?!
кстати подрочи ишо тормоз на ХХ и посмотри до куда показания вольтметра уплывут и упрутся, просто странные пределы у тебя, обычно они уже
#4 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 13 May 2008 - 20:50
Прошу прощения - я сегодня без информации - с авто ничего не делал (домашние заботы), разве что дал Петру-Петровичу прокатится - так он меня расстроил - раньше говорит лучше разгонялась (по мне так же)...
[/quote]
[quote name='Dark Archon' post='335577' date='13.5.2008, 0:54']посмотри фото[/quote] - Спасибо! ( у меня наоборот поставлен :( завтра пойду менять трубки - поставлю правильно.
[quote name='Dark Archon' post='335577' date='13.5.2008, 0:54']После очередной их сборки одна из трубок просто разошлась по шву[/quote] - Согласен, просто так получилось что я их уже заказал, чисто внешне они помоему потоньше оригинальных...
лопнут буду менять на оригинал. (просто не первый раз слышу о проблемах с миеловскими трубками...
[quote name='Misha190E' post='335599' date='13.5.2008, 2:10']система ругается на сигнал потенциометра... мож диск за корпус заедает, мож ишо что - смотри что там по факту с напругами...[/quote] - завтра эщё раз всё промерю из старых записей ( до регулировок СО, в тоже время когда намерил 7,19)
на потенце при работающем двигателе (хотя уже не уверен):
Верхняя нога +5 В
Средняя нога +0,9 В
Нижня нога - 0 (земля)
[quote name='Misha190E' post='335599' date='13.5.2008, 2:10']дык а сразу после пуска тоже 7.2 должно быть и через неск сек должно плавно поползти в 13.6 если у тя там было накручено[/quote] - Именно так оно и было, а если отключить ДК (лямбду то биш) то на 7,2 возвращалось.
[quote name='Misha190E' post='335599' date='13.5.2008, 2:10']ддык чеж не привел данных после регулировки на ХХ, 3000+, и в движении если замерил icon_smile.gif мож там ишо косяки видны будут?![/quote]
Тупо забыл:(
По вольтметру (Uакб=14,4) добился того чтоб показания плавали в районе 7 В, на ходу не проверял, но на примерно 3000 об. (на слух - газовал тягой у лопаты) плвают где положено - 7 +-0,5 ну может в большую сторону, до 7,8 в, но и Uакб = 14.4
[quote name='Misha190E' post='335599' date='13.5.2008, 2:10']кстати подрочи ишо[/quote] - похоже уже додрочился :) - при резком нажати на педаль - она как, бы с застреваниями идёт (готовлюсь к замене ГТЦ) :) - но завтра доберусь до гаража проверю....
ЗЫ завтра может и не получится - у сынишки 1,3 годика 4 зуба одновременно лезут.... температура 38,6 - могу дома быть нужен. - в любом случае отпишусь.
Чайник...
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 May 2008 - 21:53
Верхняя нога +5 В
Средняя нога +0,9 В
комп то ругается на неработающем, там тоже нуна посмотреть... ну и конечно высоковато напряжение, но трогать не надо
#6 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 15 May 2008 - 21:35
такс.... всем доброго вечера :)
Добрался сегодня, до авто, поменял, трубки воздушные, и совершил некоторые замеры...
Михаил, я не знаю откуда там прошлый раз взялось 7.19... :( вообще мотор достался загадочный (об этом ниже, сначала результаты замеров)
Напруга на акуме, без нагрузки:12,4v
При включении зажигания, после отработки б.н. устаканивается в 12,02v на диагностической колодке 3,93v (если не совсем забыл математику - то это 70% (67если точно процентов), что в общем то правильно - отсутствует сигнал TD...
Запуск двигателя - обороты 1300, через ~30 сек падают до 900-800. На колодке 7.22v Uакб = 14,4 что соответствует 50%
При прогреве двигателя начинает крутится возле 7,1 вольт примерно +-0.5, в движении не проверил. при 3000 об. держится тамже...
Самое вкусное начинается при совершении развратных действий с педалью тормоза... 1-2 качка - в общем никак не отражаются ни на вольтметре, ни на оборотах (ну может совсем чуточку подрастают) а вот если возбуждать его долго :) , то напруга начинает ползти вниз, и успокаевается на 0,2 V (!) - это нормально? При прекращении воздействия - напруга плвно возвращается в 50%...
Перемерил напругу на потенце при работающем двигателе:
Верх .н. 0v
Сред.н. +0,68v
Ниж.н. +5v
С сопротивлением, хуже (данные дурак, забыл записать) но похоже что есть провал(обрыв) в самом начале хода НД... Диагностика ослажняется тем, что прибор у меня цифровой(китай конечно, но не самое Г), и им тяжело, отловить такой косяк (стрелочка тут по-любому удобней) Хочу попробовать его (потенц) разобрать/подогнуть, но боюсь поломать совсем...
Хотя руки вроде растут откуда положено... Кто делал - скажите риск велик убить его насовсем?
Ради интереса прокатился смерил CO... , там где мерил, ребята больше поковырятся/понастраивать любят... про КЕ не слышали поэтому долгой беседы у меня с ними не получилось - просто сказали что нормальное...
Сам я чайник, поэтому не знаю какое оно должно быть нормальное...
Машина на паркинге стоит - сунули датчик в трубу... - 0,7
Пока я расплачивался заметил что показания поползли вниз (авто никто не трогал, датчик не перемещали) - устаканилось на 0,4. - это нормально ? какое оно должно быть?.
Чайник...
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2008 - 00:25
хорошо,
Самое вкусное начинается при совершении развратных действий с педалью тормоза... 1-2 качка - в общем никак не отражаются ни на вольтметре, ни на оборотах (ну может совсем чуточку подрастают) а вот если возбуждать его долго , то напруга начинает ползти вниз, и успокаевается на 0,2 V (!) - это нормально? При прекращении воздействия - напруга плвно возвращается в 50%...
все закономерно и правильно, у тя видимо стоят мозги фирмы VDO 009 545 00 32 которые предел обогащения отображают значением 100%, что и будет примерно 0В, на БОШе 80% что было бы 2.8В в твоем случае
Верх .н. 0v
Сред.н. +0,68v
Ниж.н. +5v
нормально на ХХ, да и если VDO он к потенцу не так критичен...
не надо, лишнее это, во всяком случае пока предпосылок не видно...
нормально все... 0.4% конечно маловато, но я бы не парился с этим... есть теория что лямбда может занижать СО, но это теория и не факт что оно так есть... нет у тя проблем щас, не лезь туды....
#8 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 16 May 2008 - 09:32
Ок, Спасибо!!!
Кстати прости (как всегда переписать переиписал, а указать сдесь забыл)
Мозги VDO 009 545 0032
дозатор 0 348 101 026
РСТ 04 38 161 001
потенц - 3437 224 035
Да , но ковырять придётся всё равно - дальше наверно, после З/П - замена форсунок (чтоб убедится что с впрыском ВСЁ впорядке) и ковыряние зажигания. потому как мотор вибрирует с частотой двигателя... у меня остаётся три варианта источника проблем - 1 зажигание 2 косяк в головке блока 3 подушки.
Подушки на последнем месте потому как - на сервисах говорят что стоят новые, да и сам вижу...
Миш, Большое человечье спасибо тебе, за то что находишь время ковыряться с нами, чайниками:)
Чайник...
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2008 - 14:44
дозатор 0 438 101 026
потенц - 3437224035
еще забыл расходомер 0438121043
тут сам дозатор на наливы нуна смотреть, но не очень понятно как это так вибрирует...
#10 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 May 2008 - 22:08
Да я не знаю как описать... у тех кто слышал - версии разнятся - от "меняй подушки" - до - "пипец поршневой":)
короче если послушать всех - то старый останется только кузов - остальное менять.
- ну их всех... - сегодня купил по случаю, комплект трубочек к форсункам (чтоб свои не поломать) - буду эксперементировать в следующие выходные. по результатам отпишусь в эту тему.
Чайник...
#11 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 05 June 2008 - 09:55
Привет всем!
Извиняюсь за отсутствие - времени совсем нет...
Проверил таки налив дозатора...
При полном газе НД "в пол"
За 45 сек - 124-124-123-125
т.е. за минуту 165-165-164-166 - разброса нет...
При среднем - количество не мерил, но налив равномерный...
Делаю вывод что от дозатора можно отстать.
смущает другое - походу форсунки придётся таки менять...
не видел как работают заведомо исправные, но у меня при минимальном "газе" две из них не пылят, а писают (очень тонкими, но СТРУЙКАМИ - по-моему так быть быть не должно? Если очень плавно и аккуратно отпускаеш диск, то наступает момент когда они начинают (не все) подкапывать - не может ли это и быть причиной вибраций на ХХ...
Да и ещё - после всех манипуляций - собрал (резиночки под форсами заменил) потребовалась регулировка СО.
Причём по-моему в итоге стало хуже (при резком газе чуть подзахлёбывается двигатель) - думаю что вызвано это тем что форсунки местами перепутал... - я прав?
Хотя в любом случае думаю что надо их "поменять и забыть"
ЗЫ - в самом начале темы я спращивал что это за заглушка - так вот - нащёл я откуда она - с ролика натяжителя ремня (вдруг кому пригодится)
Сообщение отредактировал vadne: 05 June 2008 - 10:50
Чайник...
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2008 - 11:09
Форсунки должны пылить с самой минимальной подачи.
Криво пылящие форсунки - таки да, причина плохого ХХ.
Нормальные форсунки можно переставлять местами как угодно - разницы быть не должно.
Ага, именно так. :D
#13 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 19 June 2008 - 12:35
Пардон, за долгое отсутствие- дела...
Понял форсы - после регулировки СО расход не мерял (езжу мало) но на глаз меньше, хх стабилизировался, всё ОК!
Правда имеет место провальчик при разгоне, думаю проверить давления (этого не делал - нет обученных манометров)
Всем СПАСИБО за помощь!
ЗЫ вибрация правда так и осталась но это в другом разделе темка будет (как соберусь):)
Чайник...
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2008 - 13:07
Подушки двигателя меняй.
#15 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 23 June 2008 - 17:09
Интересная тема! У меня тоже обороты ХХ подобным образом странно себя ведут (тоже начинают плавать после появления на ХХ нагрузки, в виде например включения насоса гидроусилителя), и CO давно не регулировался, нужно будет посмотреть у себя. Хотя мне ещё нужно учить и учить матчасть, чтобы как vadne копаться в инжекторе.
vadne говорил что-то про регулировку по вольтметру? извинаюсь за чайницкий вопрос, можно как-то отрегулировать CO хотя бы приблизительно, без газоанализатора? а то не хочется лишний раз ехать на СТО, потому как думаю что скоро снова что-то накручу и придётся снова платить деньги за регулировку.
Как догадались про подсос воздуха во впускном коллекторе, я так понимаю, что он не свистел совсем уж явно?
А что может быть в зажигании, что вызывает вибрацию? неравномерно подгоревшие контакты распределителя зажигания?
Извиняюсь, что влезаю с чайницкими вопросами, очень хотелось бы тоже использовать опыт vadne
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 June 2008 - 17:29
И не надо. В подписи у Misha190E практически все есть :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#17 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 23 June 2008 - 17:40
Спасибо, почитаю, просто не догадывался что это вообще возможно
А всё-таки было бы очень интересно узнать, по каким соображениям vadne догадался, где искать неисправность
#18 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 24 June 2008 - 19:05
Прошу прощения - редко бываю в последнее время:(
На самом деле ЗоМер прав на 100% - я в общем-то не далеко ушёл от чайника:) всё есть в подписи у Миши.
Подсос - нашёл карбклинером, после того как всё разобрал/собрал обратно проверил ещё раз карбклинером - подсоса нет но холостые гуляют...
Долго не решался крутить СО (если будете - самое главное считайте обороты, чтоб потом если чего сделать как было:))
в принципе я вроде все свои действия описал выше, если есть конкретные вопросы - задавай отвечу если смогу, но ещё раз говорю я могу описать что и как делал и почему так думал, но я не знаю теорию идеально, тут гуру Миша!
от зажигания плавать обороты ИМХО не могут, ну разве что косвенно... а вот неровная работа двигателя возможно, но тут я пока тоже чайник, т.е. советы "бывалых" типа "у меня такая хрень была, поменял провода прошла"
ЗЫ - если честно, соображений особых не было - просто я не миллионер, чтоб доверять машину в сервис, заменить его я тоже врядли в ближайшее время смогу (да и не хочу!) поэтому решил просто начать диагностику с впрыска ...
и проверить всё что смогу!
и довёл его с помощю форума, до стабильного рабочего состояния - надеюсь пару лет туда больше не лазить, а заниматься другими болячками:)
Сообщение отредактировал vadne: 24 June 2008 - 19:10
Чайник...
