Пошкреб пузом-появилсо неприятный звук
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   tosiro
tosiro
  • Cообщений: 59
Отправлено 13 May 2008 - 20:18
Сегодня выезжал с парковки и заехал както на выпирающий из асфальта холм с люком.непонял как я так на него гладенько заехал,но скрежетать он начал снизу когда уже оказался посередине.подергался я в разные стороны,понял что легко не слезу и со слезами на глазах под слабый скрежет метала сполз с него.Поползал вокруг с умным видом,непонимающим ничерта взглядом позаглядывал под низ-видимых повреждений не увидел) но при движении появилсо странный звук-как удары не сильные по жести.ну соответственно скорости меняется и частота ударов....кардан? 0_0 только ногами не пинать-для меня машина лес дремучий-от радости прыгал когда смог найти,проверить,заменить реле топливного насоса)...вот...хотел на яму заехать,поглядеть снизу на наличие деформации,но ямы поблизости не вспомнил,далеко ехать не решилсо....
дак вот товарищи мерсоводы,что я хочу от вас- подскажите что это может быть?насколько это страшно? эксплуатировать мой пепелац? или пусть стоит на стоянке,ждет СТО?записался на понедельник только,так что вот незнаю ездить пока,с музыкой погромче,чтоб не так жалко было машину, или нестоит от греха подальше....
заранее благодарен.....
Чудо-пепелац C124 / 230CE (5мкпп, 1989г.в.,зеленый) - 05.2008 - 09.2009г
Япошка Corolla Levin (1.6л, XZ, 110 сил, 5мкпп, 1999г.в., черный) - 09.2009 - н/м
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 13 May 2008 - 20:54
Мне кажется глушак об защитный экран или днище бьется на разных режимах работы мотора. Звук громче не стал, а то может и трубу где-нить пропорол, это с нашими дорогами секундное дело. Если б кардан...он насколько я помню в нише, так что ему ничто не угрожает.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 13 May 2008 - 21:00
экран глушителя обратно надо отогнуть ,
на тот же холм но задним ходом .)))
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   Е124ХА
Е124ХА
  • Cообщений: 178
Отправлено 14 May 2008 - 00:13
соглашусь тож зимой гдето на сугроб налетел гремело жутко пока неотвалилось :mrgreen: оказался экран приляпал на место и все ок :smoke:
Сообщение отредактировал Е124ХА: 14 May 2008 - 00:14
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   tosiro
tosiro
  • Cообщений: 59
Отправлено 14 May 2008 - 16:51
Загнал на яму,заглянул-следы встречи с люком только на глушителе,немного успокоилсо....звук громче вроде не стал,пробоев не увидел на глушаке....так что буду стучать пока на сто не отвезу...а кардан и правда в нише) зря боялсо)
но....что меня смущает-что частота этих постукиваний никак не связана ни с оборотами ни с неровностями дороги,ни с тем передача,нейтралка или при сцеплении выжатом,только напрямую от скорости движения.....странно както.....
Сообщение отредактировал tosiro: 14 May 2008 - 16:57
#6 ОФФЛАЙН   Max-im
Max-im
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 May 2008 - 05:03
Испытал такое не так давно, сели впятером и не по асфальту чуток зацепил землю, появился такой точно звук. Ехал и сердце кровью обливалось, пока до СТО не добрался, думал - попал. В итоге - порвался пыльник сзади, хомутики крепления сорвало и он колотился о днище. Без ямы не увидел. Делов на копейки - нервных клеток - питсом мильонов погибло.
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
