Вытекает бензин!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dmitriy-190
dmitriy-190
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 May 2008 - 21:58
При заглушенной машине скапливается бензин в корбе и даже начинает подкапывать из него. Чё за хрень?
автору! Просьба впредь уважить правила форума, простым прочтением, ЗАГЛАВНЫМИ буквами посты писать непринято, для крика есть "!" знак. Пост отредактировал. den.
W 201 со 102-м двигателем 1983 г. Stromberg 175 CD.
#2 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 13 May 2008 - 23:08
Забита обратка, забит клапан перепуска обратки, не родной бензонасос, забит дренаж бензобака... А подробнее - исходной инфы маловато будет....
W123T (S123), 4A1, R15.
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 13 May 2008 - 23:11
Если Стромберг, то порвана диафрагма клапана обратки, стоит внизу, под крышечкой на трёх винтиках, новую можно вырезать из рем комплекта для бензонасоса ВАЗ.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   dmitriy-190
dmitriy-190
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 May 2008 - 23:15
Значится так. Обратку продувал, в баке бурлит. Двигатель не работает более 12 часов, а из карбюратора капает бензин. Причем скапливается его достаточно много в корбе и подводящем воздушном патрубке. Наверняка и в коллекторе есть. А взорвется нахрен мой Мерседес, чё я делать потом буду. :confused: :bangheat:
#5 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 14 May 2008 - 15:57
Мембрана треугольная рядом с подводкой подачи обратки,резиновое кольцо на винте регулировки СО,игольчатый клапан.Вроде все.
#6 ОФФЛАЙН   dmitriy-190
dmitriy-190
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 May 2008 - 07:50
Да Стромберг 175 CD, диафрагму заменил, всеравно капает.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 May 2008 - 22:10
пробку на баке проверь! и вентиляцыю бака!
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 16 May 2008 - 09:10
А игольчатый клапан сложно заменить?
#9 ОФФЛАЙН   dmitriy-190
dmitriy-190
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 May 2008 - 09:46
Значится так, разобрался вроде. Пробка здесь абсолютно не причем, на ней никаких клапанов и прочей хрени нет, закрыл и всё. А вот вентиляция бака это точно, снял я нахрен клапан с вентиляционной трубки и все в норме. Ура товарищи!!!!!!!!!!! :applause:
