Ну всё, крындец
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 14 May 2008 - 19:59
Во попадалово!!!
Вчера еду себе домой с работы в прекрасном настроении,за рулём "Морковки" W 123, потягиваю швейцарскую сигару с табаком Sumatra. Вроде всё ништяк. Машина бежит, музыка играет. Вхожу в резкий поворот, добавляю газ и бдруг..... .....ДЕЦ. По звуку как будто наехал на тетрапакет с соком. Руль бдруг стал тяжёлым, тормозов не стало: Заглох двигл. И вот я лечу по прямой, а дорога резко уходит влево. Вовремя про ручник(ножник) вспомнил. А то бы в кювет улетел бы.
Короче открываю капот, отвинчиваю маслозаливную побку и ох....ваю. ЦЕПИ на звёздочке НЕТ!!!!
Вызвал ребят, оттащили машину ко мне домой. Вот теперь сижу и думаю, чё за фигня. И на сколько по капусте попал? Кстати за два дня до этого масло в движке менял. А когда по весне менял прокладку головки блока, мужики сказали, что чепь хорошая, менять не скоро.
Ребят, помогите :insane: вообщем, чё делать то???? :bangheat: :bangheat: :bangheat: :insane: :insane:
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#2 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 14 May 2008 - 20:07
Во попадалово!!!
сочувствую
Москва ;)
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
#3 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 14 May 2008 - 20:08
новая цепь, прокладка ГБЦ, пара клапанов сколько покажет вскрытие +притирка ну и сами работы
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#4 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 14 May 2008 - 20:12
Может и Звёздочку, успокоители и натяжитель срезу до кучи перекинуть?
#5 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 14 May 2008 - 20:28
Все это надо сначала увидеть а потом принимать решение о замене успокоители имеет смысл поменять вместе с цепью а там вскрытие покажет
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 May 2008 - 23:00
Сочувствую.
Про руль понятно, а тормоза при чем ?
#7 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 14 May 2008 - 23:07
Сочувствую.
двигатель заглох, рвзрежения в вакуумнике не стало, вот и стала наверн педаль колом?
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#8 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 15 May 2008 - 10:00
Блин, в выходные займусь ножником!
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ;)
#9 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 16 May 2008 - 18:38
двигатель заглох, разрежения в вакуумнике не стало, вот и стала наверн педаль колом?
А ты попробуй на скорости мотор заглушить!
А вообще машинка меня огорчила. С самой покупки не ломалась, верой и правдой мне служила, и тут БАЦ. Пацаны движок еще не вскрывали. На выходные займёмся.
#10 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 16 May 2008 - 20:51
Да, про тормоза интересно - даже если заглох двигатель, - всё равно педаль очень тугая, но тормозить машина врё равно должна...
На веревке многие же ездили (и я в том числе)...
Dreamer_21
- крепись, искренне сочувствую, сам боюсь очень оказаться в твоей ситуации (боюсь растерятся, и вообще ничего не сделать для того чтоб остановить машину)
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#11 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 17 May 2008 - 17:26
А распредвал часом затянуть не забыли,когда головку снимали и натяжитель меняли или старый оставили?Если старый ставили то в полне возможно его подклинило нах,и цепь побалтывалась,ещё если с грызными руками собирали и ставили натяжитель такое случаеться часто.
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 17 May 2008 - 17:37
#12 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 17 May 2008 - 19:29
соболезную...
замена оденозначно всех прокладок. всех успокоителей, наверняка всех звёзд. не исключаю что клапана позагибало.
ещё раз сочувствую....но вскрытие покажет
BMW 520, 2016
#13 ОФФЛАЙН   masterdan
masterdan
  • Cообщений: 120
Отправлено 18 May 2008 - 00:15
Если менять то всё. Так правильно и исключается необходимость лезть в движок через некоторое время.
На мой взгляд причина обрыва цепи - неправильно установленный гидравлический натяжитель (когда голову снимали). Натяжитель нельзя просто снять и потом ничего с ним не делая поставить на место. Его нужно "перезарядить". Я по неопытности так попал, за свой счёт менял клапана, цепь и т.д.
300Е W124, 88г, АКПП, небесно-голубой металлик...
E230, W124, 89г, АКПП, ABS, ASD, зелёная сосна...
Chrysler LHS 3.5 24V,00г, АКПП, 257 кобыл, кожанная кожа, деревянное дерево, тёмно синий металлик...
#14 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 18 May 2008 - 00:44
сочувствую! а вот мне страшно стало после такой истории! значит у всех так запросто может цепь накрыться?
#15 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 18 May 2008 - 00:59
у моего братана на 102 провернуло звездочку на распреде, в результате 4 клапана срезало, перевернуло и воткнулись они прямо в поршень.Очень неприятное явление
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 18 May 2008 - 01:07
просто сразу после покупки старого авто, тем более с однорядной цепью, её надо сразу заменять вместе со всеми маслами и фильтрами, несмотря на заверения прежнего владельца про все зделанные ТО, если конечно он не ваш близкий знакомый!
а так однорядка родная ходит 100 000км, на 102-м моторе ,не родная вполовину меньше! двухрядки по разному, смотря какой мотор! но обычно рекомендуют их менять через 200 000км!
