Не заводится
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 93
Отправлено 15 May 2008 - 10:20
Неделю назад помыл движок, поменял маслосъемные колпачки и гидрики. Завожу двигатель обороты подскаивают до 1500 потом секунды 2 держатся на 1000 и глохнет, при попытке дать газ глохнет. Минут через 20 таких тщетных попыток завести (попыток завести 15-20), он заводится, но работает не ровно обороты плавают как снизится до 500 он их вытягивает до 800-1000 и опять падают, минут через 5 такого дергания начинает нормально работать обороты около 800, если после этого заглушить, заводится не сразу надо подождать с минуту, или стартер секунд 30 держать, в движении скорость набирает очень медленно и както с подергиванием. До помывки и ремонта, заводился нормально. Вчера поменял бензонасос.
Mercedes 190E
Кузов 201.024 Двигатель 102.962 V 2L
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 16 May 2008 - 16:46
похоже было когда лямбда наелась. найди разъём отсоедини - посмотри что будет.
а вообще почитай раздел КЕ
http://www.oldmerin....showtopic=22932 - начни здесь
Сообщение отредактировал дементий: 16 May 2008 - 16:47
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 May 2008 - 23:07
протри, а лучше замени, крышку трамблёра на нормальную, и провода высоковольтные в помойку отправь! тогда заводитса будет после любой мойки!
#4 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 17 May 2008 - 11:32
Попробуй отключить всю электронику: ЭГРД, Потенциометр, РХХ.Если будет работать- значит дело в электронике
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#5 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 May 2008 - 22:35
Шибком долго вы господа отвечали. Я ужо починил, провод к ЭГРД отвалился.
Mercedes 190E
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#6 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 19 May 2008 - 03:20
Ну хорошо что напрягся и ответил)))
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
