Ребята проблема такая кондер дует слабо на диагностике сказали все в норме но передние вентиляторы при включении кондея не срабатывают вопрос такой
1 должны они срабатывать сразу (при нагреве мотора они срабатывают )
2 в чем причина поломки
M.B 320 96 год простой кондер
проблема с кондейкой
Отправлено 15 May 2008 - 11:39
w210 95 г М104 3.2
Отправлено 15 May 2008 - 11:47
kok
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Если правильно помню, то вентиляторы включаются от давления в системе. Попробуй заправить кондиционер.
Либо проверить датчик давления.
Отправлено 15 May 2008 - 12:02
Отправлено 16 May 2008 - 09:55
Спасибо,
Но проблема осталась, проверили все контакты, что были описаны в ссылках
Давление в кондере нормальное (только все равно кондер не включает вентиляторы )
w210 95 г М104 3.2
Спасибо,
w210 95 г М104 3.2
Отправлено 16 May 2008 - 10:55
Сними разъем с датчика давления, включающего вентиляторы, и перемкни (в снятом разъеме) - закрутились ?проверили все контакты, что были описаны в ссылках
Если да, меняй датчик.
Отправлено 16 May 2008 - 18:45
Вентиляторы включаются когда давление в системе достигает 16 атм.
BMW740I 99год-сейчас
E240(112911), МКПП, 98год
Ваз 2108-21012-было много
Land Rover Discovery-был недолго
Hyundai Sonata 3 был
Отправлено 16 May 2008 - 19:16
А как это проверить достигается ли такое давление или нет?
W124 3.2L 104.992 1993г.
Отправлено 16 May 2008 - 21:27
Манометром у кондейщиков.как это проверить достигается ли такое давление или нет?
Отправлено 17 May 2008 - 08:58
Самому не стоит : давление в колесе 2 атмосферы, 16 атмосфер - в 8 раз больше. При использовании не правильного манометра и переходников возможны травмы.
Спасибо большое поеду мерить, а то вентиляторы не включаются собаки ![]()
Отправлено 21 May 2008 - 20:23
При такой проблеме не помешает поменять фильтра салона, которые стоят под вещевым ящиком. Когда они забиты , то не охлаждает и не греет. Меняют, по нашим дорогам, раз в год.Спасибо большое поеду мерить, а то вентиляторы не включаются собаки
W 210 Е 280 Авангард АКПП 1997 г.в
