магнитофон и сd-12 оба Пионеры
как включить cd я не понимаю
уже нажимала все кнопки по несколько раз и никак он не хочет включаться ![]()
Плиз! помогите разобраться с чейнджером
Отправлено 15 May 2008 - 16:32
Sportwagen/Coupé 220СЕ
isq 390458968
Отправлено 15 May 2008 - 18:59
посмотри провода подключения вроде бы remout провод должен быть, его к магнитле иначе чейнджер ни в какую не будет включаться
но это как вариант решения проблемы точно не знаю.
Отправлено 15 May 2008 - 20:03
там все подключенно и все работает, нужно узнать тока какую кнопку нажатьпосмотри провода подключения вроде бы remout провод должен быть, его к магнитле иначе чейнджер ни в какую не будет включаться
isq 390458968
Отправлено 15 May 2008 - 21:45
привет.нужно кнопку source нажимать-она последовательно переключает радио,cd и чейнджер..может быть,что контейнер в чейнджере не до конца вставлен.
Сообщение отредактировал romario116: 15 May 2008 - 22:09
Отправлено 15 May 2008 - 23:39
Приветпривет.нужно кнопку source нажимать-она последовательно переключает радио,cd и чейнджер..может быть,что контейнер в чейнджере не до конца вставлен.
isq 390458968
Отправлено 16 May 2008 - 15:09
сломаноПривет
нажимала я эт кнопку не переключает она у меня ничего, только картинка меняется и все
Отправлено 16 May 2008 - 22:39
что-то поломалось..
Отправлено 16 May 2008 - 22:44
а вот сорь за глупую догадку , диск то сунут?
Отправлено 18 May 2008 - 07:45
магнитола и чейнджер соединяются IP-BUS шиной,и при соединении чейнджер уже распознается магнитолой,
если в меню Surse чейнджер не пишет,то возможно повреждение в шине(бывает),в разьеме,и несовпадение по годам но тогда магнитола очень древняя,что мало вероятно!
да ,в большинстве пионовских ченджеров диски вверх тормашками кладуться! ![]()
Сообщение отредактировал davidson: 18 May 2008 - 07:47
Отправлено 18 May 2008 - 22:21
Я даже и не зналада ,в большинстве пионовских ченджеров диски вверх тормашками кладуться!
isq 390458968
Отправлено 19 May 2008 - 00:47
ДАЖЕ ЕСЛИ ДИСК ПЕРЕВЕРНУТ-ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬСЯ,ПРОСТО НЕ СМОЖЕТ ПРОЧИТАТЬ..
Отправлено 20 May 2008 - 13:58
Похоже велкам в автосервис
Кнопка source не реагирует вообще никак
а диски любой стороной вставляю а результа нет. Куда ехать и к кому в СПб желательно
скажите плиз.
isq 390458968
Отправлено 20 May 2008 - 14:39
Если все работало, то с чего началось ?Кнопка source не реагирует вообще никак
Кабель в чейнджер и в магнитолу вставлен ?
Сама магнитола как радио поет ?
Отправлено 20 May 2008 - 23:08
к сожалению я не в питере..
Отправлено 21 May 2008 - 23:31
Ну тогда магнитола не видит чейнджер,мона попробовать одновременно резет на устройствах,но все таки думаю .что то повреждено.жаль что не в Москве!Похоже велкам в автосервис
скажите плиз.
