Попробую внести свою лепту по поводу ВВ проводов. Если наконечники имеют металические наболдажники, то рекомендую их снять. Изза них может пробивать на корпус.
W124 300e после диагностики
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2008 - 15:01
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2008 - 08:13
ну если провода -фирма то ничего там непробьет.а вот снятие колпачков может привести к повышенной наводке от работы высоковольтных цепей (треск магнитолы и т.д) так как колпачки выполняют роль экранаПопробую внести свою лепту по поводу ВВ проводов. Если наконечники имеют металические наболдажники, то рекомендую их снять. Изза них может пробивать на корпус.
Mercedes w220 3/2 cdi-full -старя мечта.....катаюсь
Mercedes w210-2/2cdi elegance чип и прочие радости -лялечка с расходом 4.3-6.5л
Kia rio отстой
Mercedes W124E-2/5diesel 1995г-балдею
daewoo lanos-2004 -хорошие воспоминания
audi a6 2.5tdi-1997-поломалось все что могло поломаться
mercedes w124-2/0diesel -1992белый -хорошая машина
toyota carina E-2/0diesel-1994-хоршая машина
renault megane classik-1997 1.4mono -геморрой
VAZ 21099-постоянный геморрой
ford escort 1/4carb 1988-первая машина.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2008 - 11:15
Вообщем так одписываюсь. Пропаял я реле и решил вчера на выходные к любимой теще заехать. Вообщем по дороге машина пела, глюк с глохнущим на светофорах двигателем пропал-о счастие . Но испортил все мой обгон. Решил я обогнать впереди едущего, с применением Kick Down. Машинка послушно обогнала, перестроилась и после 500 метров стала пердеть коптить, как кто то тут написал аки КРАЗ .Пришлось остановится постоял 5 минут после мурзик завелася как в ничем не бывало.Но подороге пару раз тупила лечилось нажатием газа до полика. Честно не знаю куда копать достал уже упырь
Сообщение отредактировал Мурзилка: 31 May 2008 - 12:10
W202 C180, 1997, АКПП
W124 300E, 1986, АКПП sportline
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2008 - 11:31
попробуй ЭГРД поставить другой и недельку покататься... или когда богатить будет - епни по нему
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2008 - 11:32
У тебя тяги газа не заедают ? Попробуй снять их по очереди, отмыть, смазать, поставить взад.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2008 - 12:08
Спасибо всем за помощь. Попробую сделать все о чем говорилось. Толко стыдно признаться, я не знаю что такое ЭГРД
Сообщение отредактировал Мурзилка: 31 May 2008 - 12:09
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2008 - 12:39
Электро Гидравлический Регулятор Давления.что такое ЭГРД
Стоит сбоку на дозаторе.
Вот тут на фотках :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
под № 6 смотри.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2008 - 13:03
Огромное спасибо. Вот вспомнил у меня до поездки на сервис и когда машина нормально работала (тоесть контакт на релюхе временно присутствовал) проблем с Kick Down не было. У меня подозрение что полуимбецильные Швейки (о способностях чешских сервисов ходят легенды) накрутили мне что то, может это от того. До сервиса глюк присутствовал толко благодоря релюхе а тут еще один прибавился.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2008 - 13:18
Действительно все очень странно. Сегодня выехал от тещи, мотор работал равномерно и мягко. заехал на заправку, заправился отехал 200 метров и зглох.Крутил стартером ни каких признаков жизни.Выкрутил свечи на двух цилиндрах , свечи с черным нагаром но не мокрые, проверил искру, все в норме. Но удивило другое во время мертвого состояния мотора у меня стеклоподемники работали без включенного зажигания, до этого работали исключительно с включенным зажиганием. Постоял 10 минут и руководстом к старту стали стеклоподемники которые перестали работать без включенного зажигания. Стартанул и опять все в норме. Даже не знаю куда копать, по моему какой то косяк с проводкой или с мозгами????????
ЛЮДИИ ПОМОГИТЕ , КУДА КОПАТЬ!!!!???
Сообщение отредактировал Мурзилка: 01 June 2008 - 17:07
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2008 - 17:59
видимо не приходит плюс на зажигание или реле насоса...
а стеклоподъемники при открытой двери вроде должны работать даже при выключенном зажигании...
в общем копай электрику
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2008 - 18:46
Спасибо Миша , а то я тут теорию заговора -отношение электроподемников к старту авто пытался развить, век живи век учись . Хочу спросить , возможен ли косяк с нерегулярной подачей електричества на бензонасос контакты окисленные и.тд. У меня есть кое какие соображения. В момент отказа, при включении зажигания, слышны какие то звуки в баке, как будто кто то на корыте, вверх дном положеном танцует Такое впечетление что перестает поступать топливо. Хотя если честно я уже и не рад что купил этого троглодита - просто устал да и денег выкинул прилично
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2008 - 19:19
может плохой контакт а мало ли чего может... когда встанешь тогда сразу и нуна проверять - срабатывает ли насос при включении зажигания на секунду, слышен ли шум прохождения топлива в районе мотора в этот момент (помощник врубает зажигание)Хочу спросить , возможен ли косяк с нерегулярной подачей електричества на бензонасос контакты окисленные и.тд
потом мона проверить питальник на катуже мощной лампой (H4 дальний ближний) и понять есть ли питалово
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2008 - 20:16
А мож это звуки всасываемого бензонасосом бака? Тупо вентиляция засрата/пережата?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2008 - 21:38
Как мне посоветовал Миша буду менть ЭГРД. Скажите, возможно ли, что все дрочение именно в нем кроится???
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2008 - 21:03
Вообщем поменял я этот ЭГРД, мурзик завелся с пол пинка.Прокатился я на мурзилке пару километров все в порядке, мотор поет.Приехал я домой и решил на холостых машину послушать. Перевел в P и вот тут то обороты подскачили до 1100 на пару секунд ,а потом резко упали до 400 я попытался газом поддержать, но сивый мерен сдох. Завелся с 3 го раза и то после того как начал крутить стартером и одновременно дрочить газом. Люди устал уже может дело в потенциометре??? Или куплю нах ведро дешевого керосина и пусть горит сученок ко всем ебен..м
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2008 - 21:10
ты как эгрд другой поставил хоть СО отрегули - у меня в ссылке есть... ну и сразу проконтролируй что там на 3000 боротах делается...
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2008 - 21:23
Спасибо Миш попробую все, не сдамся пока этого упыря не заставлю плясать по моему
Да, будующим съемщикам ЭГРД будьте осторожны при съеме, остаточное давление мне здорово в глаз насцало
Сообщение отредактировал Мурзилка: 04 June 2008 - 21:44
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2008 - 09:17
Сегодня еду к любимой теЩе для попытки самостоятельной диагностики. У меня условия не те, да и швейки во дворе достали злорадными ухмылками, типа -русский любитель полежать под самым надежным из мурзиков- W124 при этом демонстративно похлопывая по крыше своей Октавии- сЦуки . Буду отписыватся по мере продвижения в метриксе под названием W124
Подмечено стрелка эконома на холостых оборотах находится не на нуле а с отклонением
Сообщение отредактировал Мурзилка: 06 June 2008 - 11:10
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2008 - 09:50
Вобщем доехал я к своей теще без приключений. Машина ехалa без проблем. Ехал без крышки бака. Может быть проблема в этом а может временно глюк ушел. Сделал я сегодня замеры по колодке.
При включеном зажигании 8.34 V
При работающем холодном двигателе на холостых 9.65 V
Напряжение в сети работающем холодном двигателе на холостых 13.85 V
Стоит ли переходить к регулировке CO?
Сообщение отредактировал Мурзилка: 07 June 2008 - 13:38
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2008 - 11:49
Дрочил как описано педалью тормоза ни каких отклонений. Одно но на холостых економетр не на нуле обороты на холостых в норме. Так и должно быть??
Сообщение отредактировал Мурзилка: 07 June 2008 - 13:37
