Как снять рулевую тягу?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Device
Device
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 May 2008 - 21:54
Отвернул корончатые гайки с рулевых наконечников. Попытался молотком выбить их из поворотного рычага и из рычага со стороны колеса. Не получилось, а сильнее стучать боязно - рычаги могут лопнуть. У меня есть 2 новые тяги. Посмотрел - цапфа шарнира садится в поворотный рычаг на конус. Похоже сидит капитально. В книге написано "Выпрессовать шарниры рулевых наконечников с рычагов поворотных кулаков съемником DB 065 или HAZET 779". У меня таких железок нет :( Может как то без них можно?
Сообщение отредактировал Device: 15 May 2008 - 21:55
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 15 May 2008 - 22:18
заходиш в ТАЗомагазин и покупаеш съёмник рулевых тяг! или вилку! и всё!
#3 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 15 May 2008 - 22:35
Берётся хороший рычаг (кусок трубы или монтировка) упираешся концом рычага в кузов или рычаг подвески как получится и давишь на рулевой наконечник- сверху. Напарник должен произвести пару хороших ударов по поворотному рычагу вместе запресовки пальца шаровой опоры в поворотный рычаг и всё. Наконечник сам выскочит под давлением рычага. Иногда давить нарычаг приходиться давить весом тела. Таким образом выпресовываются и рулевые наконечники и шаровые опоры. Боятся что рычаги лопнут не стоит этот способ опробован и на Мерсах и на Ауди и на фолксвагенах - неодин рычаг нелопнул.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2008 - 23:28
Машинке больно будет. :( :D
Лучше так :
#5 ОФФЛАЙН   молчун
молчун
  • Cообщений: 25
Отправлено 16 May 2008 - 00:16
а лучше простучать через металлическую проставочку - и больно не будет.. :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 16 May 2008 - 01:00
50 рублей стоит сьёмник и некаких проблем!!!Менял все 3 тяги,с его помощью всё снял без проблем!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#7 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 16 May 2008 - 09:02
Точно сьемник рулевых наконечников буквой F. Им можно еще и верхние шаровые выпрессовывать.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#8 ОФФЛАЙН   Device
Device
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 May 2008 - 09:57
Всем спасибо за советы, побежал по магазинам. Думал нужна специальная железяка, а если тазовская подойдет, значит найду и куплю.
