Вопрос такой, работало всё как нужно, а сегодня завожу, начинает троить, обороты максимум при газ в пол 3500-4000, валит черный дым из трубы, свечи черным нагаром закопчены. В чем может быть проблема? До этого интеренсно было позыркать что из под кастрюлей (которая с фильтром), открутил болтики, снял ее, потыкал пальцами в кастрюлю(которая с заслонкой), обратно всё собрал, потом перепутал провода, попробовал методом тыка определить последовательность, потом сделал всё как надо, но ничего не помогло.....
Вопрос по моновпрыске
Отправлено 16 May 2008 - 00:05
Отправлено 16 May 2008 - 07:44
уверен, что провода правильно стоят? Последовательность 1342, первый провод тот, что правый ближе к радиатору, дальше разберёшся-на крышке есть обозначение. Это не моновпрыск, КЕ-джетроник, сходи на форум по нему, почитай.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии![]()
Отправлено 16 May 2008 - 11:39
Именно так.Это не моновпрыск, КЕ-джетроник
Вот сюда :КЕ-джетроник, сходи на форум по нему, почитай
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
Отправлено 16 May 2008 - 15:56
уверен что правильно, на холодную работает нормально, как прогреется колбасит, и еще, с трамблера идет вакумник, но он оторван, кудо он идет?
Отправлено 16 May 2008 - 16:35
Вот тебе по трубкам
http://www.oldmerin....?showtopic=2314
Если части клапанов уже нет, то подключи трубку от трамблёра под низ коллектора, на рисунке это к номеру 92, а остальное заглуши
Сообщение отредактировал Виталик 190: 16 May 2008 - 16:38
Это ты про моновпрыск ?уверен что правильно
Тогда прости нас, балбесов, мозг тебе парящих.
На моновпрыске не знаю, на КЕ-Джетронике он идет сюдас трамблера идет вакумник, но он оторван, кудо он идет?
Отправлено 16 May 2008 - 18:02
нет, у меня Ке-джетроник
Отправлено 16 May 2008 - 18:03
нет, у меня Ке-джетроник, я про провода имел ввиду что правильно все установлены
