На панели горит Asr
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 May 2008 - 07:01
Здарова всем..
Ребята подскажите, как то раз загорелся ASR и машинка практически не ехала, только при полном нажатии до пола она еле ехала, и не переключала скорость пока не отожмешь педаль...
В сервисе сказали что, закрыло заслонку, и поменяли кажется типа вилки что то с генератором связано...
После этого машинка стала ездить нормально, но только теперь плохо заводится стала, раньше с пол пинка заводилась, и при полном нажатии на педаль на холодном двигателе троит страшно, пытается заглохнуть, перегазуешь и опять нормально работает,
При езде при нажатии в пол вообще глохнет, и при переключении передач (автомат) загорается ExTemp и машину страшно дергает...
Это что то с коробкой или с движком???
W124, M104, E280, 4АКПП Made in Japan
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 May 2008 - 11:46
Снимай (по очереди), отмывай, смазывай и ставь взад все тяги газа :
http://www.oldmerin....ит лампочка ASR
#3 ОФФЛАЙН   AlexeyW140
AlexeyW140
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 May 2008 - 22:51
Здарова всем..
ASR насколько я понимаю - противопробуксовочная система. НЕ знаю как на 104-м, а на моем 119-м она завязана на датчики ABS, мозги ASR и дроссельную заслонку, которая собственно является электронной педалью. На дросселе с одной стороны стоит механической привод (от троса педали), с другой электронный привод пошагового моторчика и несколько потенцеометров. Потешцеометры показывают положение заслонки, а моторочик поворачивает ее в нужную сторону в зависимости от ситуации. Собственно система ASR душит двигатель загрытием заслонки если необходимо сбросить обороты чтоб не буксовать, или добавляет обороты открытием заслонки. Если у тебя есть круизконтроль, то он тоже завязан на заслонку. В камасутре по мерсу написано что при отказе системы ASR машина может двигаться с небольшой скоростью и большим расходом топлива. Заводиться соответственно тоже может тяжело, ибо не врубается на какой угод повернута заслонка.
Во всяком случае у меня именно так. Завтра будем менять мне заслонку ;)
MB W140, 420SEL, 92г.в.
WDB1400431A100563
#4 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 June 2008 - 12:30
Был на сервисе, поменяли все свечи, так же все наконечники к ним, запрограммировали дроссельную заслонку, проблема с ASR вроде ушла. Но несовсем, на след. день опять загорелся этот датчик. Поехал к ним сказали что нужно поменять катушку целиндра. Купил катушку помел, двигатель стал работать лучше не троит. ASR молчит.
Но по прежнему при полном нажатии педали газа в пол на нейтралке или на парковке загорается EX. TEMP. также при полном ускорении при переключении передач машину дергает, а временами при резком ускорении глохнет. И заводится потом без проблем, такое ощущение что воздуха не хватает...
Вообщем сервисники говорят что комп никаких ошибок не показывает, говорят что дело в кате, их нужно вырезать...
пробег у меня 125тыщ. всегда заливаю качественный бензиню (ну так как у нас нет качественного заливаю лучший что предлогают, тут она 2 года 25 тыщ проехал)
думаю что не в катах дело? У кого есть какие идеи кроме кат? Возможны ли такие глюки при неисправной лямбде???
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 06 June 2008 - 12:42
EX. TEMP. этож температура выхлопных газов? так что тема с катами может быть реальна.
#6 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 June 2008 - 07:47
На выходных вырезали катализатор, а проблема не ушла.
На больших оборотах по прежнему загорается EX. TEMP, а при нажатии на кик-даун, при езде, машину дергает а затем ускоряется. Компьютер выдает ошибку "катушка 4го целиндра". До этого менял катушку 2го целиндра...
Может ли изза катушки загоратся EXH TEMP?
#7 ОФФЛАЙН   Gaec004
Gaec004
  • Cообщений: 25
Отправлено 22 June 2008 - 22:47
Не знаю,что там у тебя, но у меня ASR загорался от датчика педали тормоза.
w202 ESPRIT c230 KOMPRESSOR 5МКПП
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 June 2008 - 22:57
на 2-й и 4-й цилиндр одна катушка!
каким компом тестят? старт-диагностом?
#9 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 23 June 2008 - 09:16
Давление в рампе пускай мериют.
#10 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 June 2008 - 13:32
После того как поменял свечи, и наконечники к ним, проблема исчезла, ASR не горит, кажется проблема была в них...
#11 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 June 2008 - 13:36
Каким компом не знаю, подключали в стандартное место у мерсов где и находится комп., знаю только то что всего 3 катушки, одну уже поменял, т.к. комп показывал на ошибку одной из них. Потом спустя несколько дней еще раз протестили теперь другая катушка..
#12 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 June 2008 - 13:40
А что за рампа? Для чего она?
