Непонятный код неисправности 40
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 May 2008 - 09:38
Доброго Вам времени суток!
Сегодня, после замены лямбды (был только 13 код неисправности),
проверил коды ошибок светодиодом. Получил 40 вспышек!
По литературе расшифровку не нашел. Что это может быть?
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2008 - 12:44
можно эмпирически вычислить код ошибки, он находится в диапазоне 91-96, я позже попробую (щас занят) или сам попробуй на основе этого файла
http://www.oldmerin....c...ost&id=7095
текст ошибки легко узнать на http://ardio.ru/dtclib.php
подозреваю что так:
40 093 Transmission overload protection switch short to ground
40 094 Transmission overload protection switch, circuit short or open
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 May 2008 - 12:53
#3 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 May 2008 - 15:21
Полазил. Подумал. Ничего не понял. Просвятите плиз!
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2008 - 15:35
там по ссылке линк на доку из WIS
http://forum.autocd....ic.php?p=114414
#5 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 May 2008 - 15:49
Списибо. Похоже. Понаблюдаю.
А как исправляется?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2008 - 15:50
проблема проверить примитивный выключатель к которому идет 2 провода????
#7 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 18 May 2008 - 12:51
А как исправляется?
Еще бы знать где он находится.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 May 2008 - 13:24
я те дал ссылку и там дока из вис и все там видно где находится....
другое дело я могу ошибисть и код 40 относится не к этому датчику, но другой инфы у нас нет
