Здесь я писал как установил у себя ГБО:
http://www.oldmerin....h...=7382&st=60
По прошествии зимы хочу добавить, что то что машина не заводиться на газу - бред.
У меня накрылся РХХ зимой. И на бензе она ваще не заводилась. Постоянно заводил на газу и потом тока переключал на газ. Самая низкая температура была -28С. Просто при заводке зимой на газу(если двигло холодное) в редукторе непрогретом тосолом портиться мембрана. И только поэтому не рекомендуют заводить на газу.
Ну и о ХХ. Я последнее время столкнулся с тем, что после установки рабочего РХХ появились проблемы с ХХ. Бензонасос у меня при работе на газу отключается. И лопата без давления топлива болтается. В результате неправильных показаний потенца - нестабильный ХХ минимум, а то и просто остановка двигла. По идее есть такая хрень Стоп КЕ, которая отключает подачу топлива на ЭРГД и бензонасос при этом работает. Но я такую штуку не нашёл, сказали что тока под заказ из Москвы и цена мол 1500 рублёв минимум и когда привезут - хер знает.
Стал думать как решить проблему. Тут уже писали о том, что мол надо выкинуть РХХ и вместо него поставить какой-то там регулятор-дозатор (механический краник) отрегулировать и всё ОК! Бред. Проверенно на себе. Что зимой?
Даже если машину и заведёш, то буш сидеть в ней и морозить зад держа педаль газа пока она немного не прогреется и не будет глохнуть.
При отключенном РХХ машина на газу работала отлично, стабильно держала ХХ, меньше расходовала газ, не глохла при резком сбросе газа при переходе на нейтралку. То есть если в работу ГБО не вмешивается КЕ - всё отлично.
Короче сделал так: купил 4х контактную релюху ВАЗовскую, плюсовой провод РХХ разрезал и подключил через реле, управление реле взял от жёлтого провода идущего от кнопки ГБО который включает бензонасос.
То есть при заводке или работе машины на бензе КЕ полностью работоспособен и полностью выполняет все свои функции. А при переключении на газ отрубается бензонасос и обрывается питание РХХ. Рхх более не вмешивается в работу - всё отлично. При переключении на безу, сигнал на РХХ востанавливается и опять всё хорошо. Цена вопроса 50 рублей и 30-40 минут времени.
