Cуппорта от W140
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Masik
Masik
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 May 2008 - 21:56
Какие суппорта ставили на w140? Четырехпоршневые? Если да, можно ли поставить суппорта, диски, колодки на 124 3.0D. Нужно ли при этом менять вакумник, или усилия хватит?
Сообщение отредактировал Masik: 16 May 2008 - 21:57
MB W124 300D
#2 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 16 May 2008 - 22:34
Не встанут... Если хочецо сохранть 15-й радиус , то 300-24 , 320 , 400 , если пох , то с 500-го или 129 600.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 16 May 2008 - 23:13
и то далеко не все 15-е диски встают на 4-х поршневые суппорта! от 124-го родные 4-х поршневые и дешевле стоют!
#4 ОФФЛАЙН   Masik
Masik
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 May 2008 - 23:38
Понял, буду от 320, 420, 300-24ce искать. А защиту тоже нужно менять и ответьте на вопрос про вакумник. Его достаточно? Главный тормозной тоже без изменений? Диски 320мм можно будет ставить?
MB W124 300D
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 16 May 2008 - 23:55
вакумник и главный оставь в покое! спиши вин с машины-донора и диски с колодками под неё подбирай! и по дискам и по колодкам есть варианты!
оптимальное соотношение диски Брембо с оригинальными колодками! защиту оставь старую, только вокруг шаровой круг вырежи! а то цеплять будет!
#6 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 17 May 2008 - 00:11
На 201 как я понял всё делаецо аналогично ? Слышал 2 мнения , что надо менять кулак со ступицей , щитком .... Или просто новый суппорт и диск ничего не меняя . Немного лишь отогнув защиту... :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 17 May 2008 - 10:53
по сути, 124-й кулак отличаетса от 201-го только диаметром цапфы! соответственно и ступицы разные! под такую переделку лучше поставить кулаки и ступицы от 124-го! они покрепче! но если душит зелёная земноводная, то можно и родные оставить!
#8 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 17 May 2008 - 17:12
Делали так уже три машины,включая 190ый,без проблем,с рычагами можно по разному,я лично стачивал на 1,5мм рычаг,но главное без фанатизма,себе с переди поставил от 320,а сззади от 420 вентелирумые,главный с вакуумником не трогай их за глаза хватает,если хочеш морочиться то ставь от волчары с брэйкасистом,но только гимор себе наживёш лишний.
