Проблема такова: купил 124-й купе 88г., стоит там 104-й мотор, раньше был 103-й 3.0. Как узнать какой объем? Не могу найти номер двигателя, где он спрятан?
И еще, коробка и редуктор не менялись, на разгон влияет? Если влияет, то в какую сторону?
Как узнать 2.8 или 3.2 на 104-м
Отправлено 17 May 2008 - 21:20
W123 240D 79г продан
W126 3.0D 82г продан
W124 260E 1988г 5 МКПП темно-серый металлик КЕ-jet. кондер двигатель 103.940
Отправлено 17 May 2008 - 21:28
Номер двигателя смотри на нижней части блока в районе генератора.
8 916 256 82 88 Константин
Отправлено 28 July 2008 - 16:25
103 3литра 104 32литра
Отправлено 28 July 2008 - 16:30
не верно, у меня 2,8 104 мотор.
номер смотрел-сняв воздушный фильтр-с лева с низу.
да и как то странно- двигло поменяли а документы???
а более мощный мотор влияет на повышенный износ коробки и т.д.
ex.124/Е230, 5-МКПП, 102, 132 л.с. 1987.
ex.124/Е320, АКПП, 104, 220 л.с. 1994.Жемчуг
124/Е280, АКПП, 104, 193 л.с. 1993. Черный
Хватит жить убого-сними ковер-повесь ВанГога
Отправлено 28 July 2008 - 16:31
поздравляю с покупкой
коробка автомат?
АСД есть?
E320 124Coupe Sportline 94г АКПП
Отправлено 28 July 2008 - 22:23
номер стоит на блоке рядом с генератором. а 104 какой? есть два типа: есть 3х литровый 24 клапана номер 104980 характерная особенность впрыск ке. а 2.8 и 3.2 тока по номеру. извени не помню номеров. либо по диаметру цилиндра. аааааа! еще можешь по мозгам посмотреть! тама написано.
w124 3.5 мкпп
Отправлено 28 July 2008 - 22:25
Всем здравствуйте.А мне не подскажите где посмотреть тип двигателя на блоке V8 М116... а дальше знания заканчиваются.
Он у меня без номерной.
Заранее всем спасибо!
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 28 July 2008 - 22:33
если снять клапанную крышку - ближе к 5 горшку крупные цифры. Кстати немешает проверить и номер блока и эти цифры, чтоб небыло сборной солянки.Как узнать какой объем? Не могу найти номер двигателя, где он спрятан?
Отправлено 28 July 2008 - 22:35
кстати сам менял 103 на 104. не менял коробку и редуктор. на разгоне отмечаеться положительно. с места мх8 надрал. скорость как и прежде тока разгон от скорости не зависит. можешь тапку на 60 нажать едет. можешь на 160 тоже едет и не жалуется.двиг радует. но есть но! коробочка слабовата. при переключении пробуксовывает. надо механику зеркалку ставить пятиступку либо автоматтож пятиступенчатый........... а эт дорого..................
w124 3.5 мкпп
Отправлено 28 July 2008 - 22:37
нет там ничего по крайней мере на 104х!!!!!!если снять клапанную крышку - ближе к 5 горшку крупные цифры. Кстати немешает проверить и номер блока и эти цифры, чтоб небыло сборной солянки.
w124 3.5 мкпп
Отправлено 28 July 2008 - 22:57
сопственными глазами видел - разбирали 2.8, "мастера" еще мне пытались ее на 2.6 (103) притулить - типа объем почти такой. чем потом закончилось лучше не вспоминать.......нет там ничего по крайней мере на 104х!!!!!!
Отправлено 28 July 2008 - 23:18
вот собрал информацию по двигателям:
у 104.942го двигателя объемом 2,8л диаметр цилиндра 89,9мм ход поршня 73,5мм
у 104.992го двигателя объемом 3,2л диаметр цилиндра 89,9мм ход поршня 84,0мм
у 103.980 или 103.983го двигателя объемом 3л диаметр цилиндра 88,5мм ход поршня 80,2мм
а как это объективно влияет на разгон нужно у спецов узнавать + нужны данные по коробке
Отправлено 29 July 2008 - 00:08
почему все забывают про 104980? обидно! самый замечательный движок! тока система ке портит все! на каком еще тех годов красная зона начиналась с 7000 об? а 231 л.с. на 3 литра в стоковом варианте?вот собрал информацию по двигателям:
w124 3.5 мкпп
Отправлено 29 July 2008 - 00:26
у 104.980го двигателя объемом 3л диаметр цилиндра 88,5мм ход поршня 80,2мм
Отправлено 29 July 2008 - 00:38
ага! отличие от 103 тока в голове!у 104.980го двигателя объемом 3л диаметр цилиндра 88,5мм ход поршня 80,2мм
w124 3.5 мкпп
Отправлено 29 July 2008 - 12:04
блок абсолютно другой!
Отправлено 23 July 2009 - 16:07
а если 104-й безномерной тогда куда смотреть?
#18
Отправлено 23 July 2009 - 19:35
я тебе писал: посмотри на мозги двс там написано!!!!
w124 3.5 мкпп
#19
Отправлено 23 July 2009 - 21:29
Места расположения номеров VIN
210 под правым передним сиденьем
124 на моторном щите справа
202, 203 под правым передним сиденьем
129 на моторном щите
140 под правым передним сиденьем
220 под задним сиденьем справа
215 под задним сиденьем справа
163 под лобовым стеклом слева внизу и на раме справа
168 на моторном щите справа
169 на моторном щите в центре
463 на раме справа
230 под лобовым стеклом слева внизу и поперечная балка за пассажирским сиденьем
211 под лобовым стеклом слева внизу и под правым передним сиденьем
219 под лобовым стеклом слева внизу и под правым передним сиденьем
Расположение номера двигателя
М 102 слева внизу на блоке цилиндров за кронштейном гидроусилителя руля
М 104 справа на блоке цилиндров за генератором
М 110 справа на блоке цилиндров за распределителем
М 111 слева на приливе картера маховика
М 271 справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
М 117 слева на приливе картера маховика
М 119 слева на приливе картера маховика или спереди в развале цилиндров
М 120 справа на блоке цилиндров за стартером.
M 112 справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
M 272 справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
M 113 справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
M 137 справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
М 275 справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
ОМ 606 слева спереди на блоке цилиндров.
ОМ 616 слева на блоке ближе к КПП.
OM 611/ 612/ 613 / 646 / 647 слева на блоке над левой опорой двигателя
ОМ 628 справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
+ по теме http://www.mb-info.r...tor/104/104.htm
Сообщение отредактировал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА: 23 July 2009 - 21:31
скромность - моё главное качество, оно идёт сразу за гениальностью
#20
Отправлено 24 July 2009 - 01:07
M 104.XXX, последний столбец - мощность в ЛС:
.900 - 2 792 - 174;
.941 - 2 799 - 193;
.942 - 2 799 - 193;
.943 - 2 799 - 204;
.944 - 2 799 - 193;
.945 - 2 799 - 193;
.980 - 2 960 - 231;
.981 - 3 199 - 231;
.990 - 3 199 - 231;
.991 - 3 199 - 231;
.992 - 3 199 - 220;
.994 - 3 199 - 231;
.995 - 3 199 - 231;
.996 - 3 199 - 211;
