Всем привет! Мужики если не трудно подскажите че за проблема может быть - упало давление масла, на холостых прибор на панели показывает 0,5. Из-за этого начали стучать гидрокомпенсаторы. 603 моторец у меня
Давление
Отправлено 17 May 2008 - 22:32
124 1989г 300D АКПП
Отправлено 17 May 2008 - 23:45
Вариантов может быть много:
1 подзавис перепускной клапан
2 малое количество масла
3 забилась сетка маслоприемника
4 провернуло вкладишь
Если давал большую нагрузку на двигло то скорее вклады, А так вообще надо смотреть конкретнее подключать манометор и от его показаний уже плясать
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
Отправлено 18 May 2008 - 00:31
Еще посмотри масло , давно менял? Топливо в него не попало? А то вообще можно поменять и посмотреть результат.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 18 May 2008 - 12:51
Масло только поменял, нагрузок никогда не давал, уровень в норме возле мах. Местные деятели на маслянный насос грешат.
124 1989г 300D АКПП
Отправлено 19 May 2008 - 11:50
Может все таки и масло паленое!
Я до сих пор на синтетике езжу - давление падает до 1.2 и тяга пропадает.
Вот на днях махну, отпишусь.
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 20 May 2008 - 20:05
Махнул масло на Manol Safari. На ХХ твердая тройка, на прогретом - до 1,5Вот на днях махну, отпишусь.
Сообщение отредактировал evgen_m: 22 May 2008 - 19:36
Казахстан, г.Астана
Отправлено 23 May 2008 - 23:03
Залил ELF полусинтетику, как и раньше. Кстати я вспомнил из-за чего всё началось я решил полусинтетику сменить на минералку, типа летом лучше, но по ходу это не совсем так!
124 1989г 300D АКПП
