маркировка свеч
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 18 May 2008 - 10:14
по книге - соответствуют W7DU. W- тип резьбы(14); 7- горячесть(в дан. случ. средняя); D-длина резьбы(19); U-металл электрода(??)
А что значит, напр. :
BP6ES-U GAS ? По книжке такое не просматривается. Куда такое можно, куда нельзя?
А если продавец говорит, что надо у него взять NGK № 2 BPR 6 Е и что у него прямые поставки от производителя - верить ему?
Сообщение отредактировал Аркадий: 18 May 2008 - 10:20
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 May 2008 - 10:52
Поищи бошевские WR8DC+, на 115 мотор отлично подходят, и работают неплохо. NGK я не очень уважаю, хотя может на палево попадал каждый раз?
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 18 May 2008 - 11:49
Игорь, давай уточним: если на " В" начинается, это ничего? Там, оказывается, масса заморочек с резьбой...
Первая буква - тип резьбы и шайбы.
И что слово "gas" означает? Правда ли, что это только к ГБО подходит?
WDB12302312186584
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 May 2008 - 13:31
Насчет Gas-или не обращал внимания, илиони редко встречаются. Видимо особый сплав или калильное число. На бензин скорее всего не пойдут (постоянное пользование бензина). Долгое время ставил BP6E, фактически обычные тазовские (классика). В принципе ничего, но чего-то не хватает. По резьбе и бош, и нгк отлично садятся, без усилий, затягиваются нормально. Проблем с ослаблением или чем-то еще нет.
Каталожный номер Боша- 0 242 229 656
http://www.exist.ru/...f...242 229 656
#5 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 May 2008 - 22:17
Чем от боша отличаются?
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 May 2008 - 22:47
На боше как-то увереннее и мягче работает, хотя может субьективно это. Перепробовал несколько комплектов NGK, некоторые откровенный шлак, т.е. изначально некоторые не работали как надо (при контроле зазора и нормальных проводах, крышке). Просто Бош-оригинал, с ним чисто психологически даже лучше.
#7 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 19 May 2008 - 09:15
Ставил BUR6ET NGK трехэлектродные, главное покупать у официальных представителей.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 19 May 2008 - 10:01
А вот что мне в автоценте "BOSH " сегодня сказали:
Компьютер у них выдал на 115 дв как "самое то" WR8DC+(80р. шт). Как допустимый аналог - WR8DP(платина, 100р.шт.), и четырёхконтактные :shock: (?!) WR78. Всё в наличии. Прямые поставки. Причём, это был дизельный центр. В бензиновом мне сказали - какой такой 115 дв.? В базе такое старьё не значится...
WDB12302312186584
#9 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 May 2008 - 08:27
Стоят BOSH WR7DC+ (кажись c платиновым электродом), работаю хорошо :smoke:
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 20 May 2008 - 15:38
Если платина, то последняя буква "Р". А "С" - медно-никеливый. Про "+" ничего не знаю. Видимо, следует понимать, как "козырно! - бери, не пожалеешь!".
WDB12302312186584
#11 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 May 2008 - 15:46
NGK точно и не смотрел какие,нормльно работают если все остальное в норме.
#12 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 20 May 2008 - 15:50
на сайте NGK есть подбор свечей, я заказывал себе на BMW с екзиста - пришли французские - по виду отлисаются от тех, что в магазах продаются и тыщ 30 уже проблем не знаю. По 115 вот что получается - BP6ES
NGK для 230 W123
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
