Помогите установить кнопку подогрева свечей на дизель
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   goblin
goblin
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 May 2008 - 17:36
Помогите плиз, как установить кнопку для подогрева свечей на 240D w123.
Реле не работает, хочу заколхозить кнопку, а как это сделать, не знаю, хочу спросить совета, как установить и к чему подключать, как прозванивать?
Сообщение отредактировал goblin: 19 May 2008 - 15:37
#2 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 18 May 2008 - 18:28
У меня такая стоит, только как она подключена не знаю
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
#3 ОФФЛАЙН   goblin
goblin
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 May 2008 - 06:05
Скажи а у тя на 617 где стоит датчек температуры подогрева свечей?
#4 ОФФЛАЙН   alex16101
alex16101
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 May 2008 - 20:58
ну если знаком с электричеством то -используй мощное родное реле вкл свечей(если оно неработает то любое 12в на ток ну хотябы 30-40ампер)токовый плюс у тебя на колодке родного реле уже есть его тулишь на один из коммутируемых контактов а конец свечей на второй выкл контакт.далее остается поставить кн вкл релюхи в удобном для тебя месте и подать на нее(реле) постоянный минус и вкл новой кн плюс. ну а дальше вкл кнопку 3-5сек и заводи..........УДАЧИ
Mercedes w220 3/2 cdi-full -старя мечта.....катаюсь
Mercedes w210-2/2cdi elegance чип и прочие радости -лялечка с расходом 4.3-6.5л
Kia rio отстой
Mercedes W124E-2/5diesel 1995г-балдею
daewoo lanos-2004 -хорошие воспоминания
audi a6 2.5tdi-1997-поломалось все что могло поломаться
mercedes w124-2/0diesel -1992белый -хорошая машина
toyota carina E-2/0diesel-1994-хоршая машина
renault megane classik-1997 1.4mono -геморрой
VAZ 21099-постоянный геморрой
ford escort 1/4carb 1988-первая машина.
#5 ОФФЛАЙН   goblin
goblin
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 May 2008 - 22:26
датчик температуры у мя в поряде, лампочка на приборке не запитана, хочу сделать так чтобы нажал на кнопку, загорелась лампочка, достигли свечи опред. температуры, погасла лампочка, выключить кнопку, завести... Такое возможно?
#6 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 19 May 2008 - 23:11
У меня он не работает, тоже хочу сделать, чтобы он загорался принажатии на кнопку и потухал, когда нагреются свечи
w126 300D, OM617
#7 ОФФЛАЙН   alex16101
alex16101
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 May 2008 - 07:46
НУ брат это просто на колодке старого реле у тебя есть и вывод лампочки что на приборке-цепляешь ее на плюс свечей (параллель) и получаешь ее свечение в момент вкл свечек -а вот что касаемо температуры то тут все зависит от того как долгог будешь жать кн вкл.нагрева.Удачи
Kia rio отстой
#8 ОФФЛАЙН   goblin
goblin
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 May 2008 - 16:34
скажи, а лампочка не перегорит если её просто паралельно подцепить, всё таки напруга на свечах я думаю больше, чем на лампочке))))
#9 ОФФЛАЙН   alex16101
alex16101
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 May 2008 - 08:42
ну брат а теперь подумай откуда в авто (если конечно нет преобразователя на 220в)может взяться напруга больше 12-14вольт-цепляй в параллель и непереживай.
Kia rio отстой
#10 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 21 May 2008 - 10:37
У меня реле тоже сдулось, сама обмотка релюхи тяговой внутри целая - так я к ней прямо и припаял провода к кнопке.Получилось принудительное управление штатным реле.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 May 2008 - 14:16
А что мешает найти родное реле или отремонтировать старое?
W220 S 320 CDI 2001г.
#12 ОФФЛАЙН   goblin
goblin
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 May 2008 - 16:38
У мя тоже обмотка целая)))), я бегунок к контакту катушки прижимаю жду 15-20с и завожу, просто под руль приходится всё лездь, как то стрёмненько(((((
т.е как я понимаю к бегунку, паяем провод на кнопку и лампочку, а к катушке паяем выход с кнопки и лампочки, те принудительное управление? а датчик температуры не задействуем в этом случае?
#13 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 22 May 2008 - 10:52
у катушки 2 вывода (начало и конец провода) на один подаёшь минус постоянно а на второй плюс от кнопки будущей. Теперь о лампочке - у неё тоже 2 провода, на один один минус подаёшь пост, а на второй подаёшь плюс с провода который идёт прямо на свечи (накал). Итог - при включении кнопки замыкается реле и напруга подается на свечи а с ними и на лампочку.
К катушке реле можно присоединиться прямо на плате, на обратной стороне платы найти дорожки идущие к катушке и прямо к ним припаять провод от кнопки и массу. Питание кнопки удобно взять с реле подогрева заднего стекла, так система будет работать только при включенном зажигании.
Сообщение отредактировал Андрей21: 22 May 2008 - 11:10
#14 ОФФЛАЙН   goblin
goblin
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 May 2008 - 17:39
я так подумал и придумал ещё проще вариант)))))
просто выкидываем реле и всё)))))))))))))
Питание которое идёт на свечи, припаиваем к нему вход кнопки, выход с кнопки паяем к свечам), т.е при нажатии кнопки питание получают свечи накала, а лампочку соединяем с минусом и выходом с кнопки))))
#15 ОФФЛАЙН   alex16101
alex16101
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 May 2008 - 08:06
-И в итоге получаем или кнопку огромного размера способную коммутировать ток в десятки ампер или постоянно сгорающую с большими потерями обычную кнопку-РЕЛЕ НУЖНО ОБЯЗЯТЕЛЬНО.
Kia rio отстой
#16 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 18 June 2008 - 14:30
у меня такая же проблема,сгорела катушка в реле,но я не понимаю зачем в этом случае нужна еще какаято кнопка,скрестить остатки реле с новой катушкой и все будет работать как раньше или я не прав
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#17 ОФФЛАЙН   temushka
temushka
  • Cообщений: 18
    был W123,стал NissanMaximaJ30
Отправлено 09 July 2008 - 00:21
Привет,страдалец :smile: ,у меня была такая-же ерунда,но реле не стояло,были лишь силовые клеммы.Тут есть 3 варианта:
1-найти друга,могучего электрика с паяльником и перепаять реле(это несложно,я паял сам реле поворотов и аварийки)
2-найти запасное реле и :idea:
3-обмануть судьбу и сделать запуск двигателя,как на 200D W123.надо лишь найти механизм с контактной группой,установка этой штуки несложна,но электрика-друга лучше позвать! :beer: .
Подробнее о запуске 200D читай в моей теме*Дизель и CDI>как правильно заводить М615.941....*,в каком-то ответе я подробно описал штукенцию. :redface: .зимой вещица полезная...
P.S.как электрик скажу сразу-сечение проводов питания свечей-6-8мм^(на стартер10-12мм^),такие провода идут ТОЛЬКО на замок зажигания,прикуриватель,общий переключатель света,на резервные предохранители.На моем 200D-через предохран.сразу на штукенцию(как и стартер).Ниоткуда больше НЕЛЬЗЯ брать питание-короткое замыкание гарантированно.В этом же случае питание надо брать с ввода питания НА реле,а не с лампочки и т.д.
P.S.S.как электрик скажу -реле и прочие приборы сгорают не просто так!необходимо проверить ВСЮ проводку этой схемы-малейший признак оплавления>>>плохой контакт>>>работа насмарку!
Nissan немецкой сборки.да.такое бывает.уже год.
#18 ОФФЛАЙН   alex16101
alex16101
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 July 2008 - 21:30
чтойто я не вьехал в чудо инженерной мысли что на рисунке?
Kia rio отстой
#19 ОФФЛАЙН   temushka
temushka
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 July 2008 - 23:53
А...это... :| просто в инете сидел на КПК и рисовал по ходу на память(приблизительно).НО суть-то понятна?2провода2клеммы2тросика.
В моей галерее*DaimlerBenz*есть фотка приборки с грибком,будет возможность,сфоткаю всю штукенцию...
