прошу совета бывалых дизелистов
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 18 May 2008 - 18:39
Господа, забрал на днях одного мерседеса, двиг ОМ 602.982 это 2,9 турбо, покатался денек и у меня масло хлынуло в систему охлаждения, машина сейчас стоит в сервисе, в ближайшие дни должны разобрать, кто сталкивался с таким мотором, подскаэите в чем предварительно может быть проблема??? переживаю блин...
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#2 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 19 May 2008 - 08:28
В прокладке ГБЦ.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#3 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 19 May 2008 - 10:47
В прокладке ГБЦ.
а трещины в гбц не может быть??? пробега у меня 320 тыщ на нем, но пробег реальный, случались ли трещины на таких моторах??? и если случались то от чего это могло происходить???
#4 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 19 May 2008 - 12:12
пробило прокладку ГБЦ. Райдуйся, вкладыши давят масло сильно:)
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#5 ОФФЛАЙН   Denic_01
Denic_01
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 May 2008 - 12:14
вроде как пишут это прогар прокладки вследствие перегрева как болезнь такого мотора
#6 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 19 May 2008 - 14:34
Может. На БМВ М20 при мне такое было. Все равно ее снимать шлифовать и смотреть на микро трещинки...
Сообщение отредактировал niger878: 19 May 2008 - 14:37
8-920-295-49-10
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 20 May 2008 - 00:09
такое часто случаетса именно на этой модификации! там головы слабые, снимай и в опресовку её! только по результатам опресовки,,сборка!
#8 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 20 May 2008 - 14:05
значит разобрали мне все это дело, вывод пробило прокладку, трещин нет вроде, а прокладка типа пробилась из за того что антифриз говно залит был, меняю сразу цепь, натяжитель ремня с аммортизатором, прокладки на коллекторах и клапанной крышки...
запчасти придут, соберут машину, а там видно будет, думаю еще тыщ 150-200 накотать на нем...
