Замер давления масла и компрессии на М103
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 May 2008 - 05:53
Как правильно всё сделать???
Куда манометр цеплять??? Я не знаток но мне кажется туда, куда подключается датчик давления на приборке!!!
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2008 - 10:22
Ну да, откручиваешь датчик давления, вкручиваешь манометр.
Компрессию - на прогретом двигателе. Сними реле бензонасоса, вместо свечки - измеритель компрессии.
Крутишь стартером, пока показания компрессометра перестанут увеличиваться. Рекомендуется еще газ в пол нажать.
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 19 May 2008 - 10:28
Зачем если не секрет?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2008 - 11:41
Для лучшего заполнения цилиндров воздухом, видимо.
#5 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 19 May 2008 - 12:11
На газ жать не надо, если нажать то значение будет выше, на газ нажимают, чтоб лучше посмотреть разбег, и мерить надо на холодную
Сообщение отредактировал Виталик 190: 19 May 2008 - 12:13
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 19 May 2008 - 12:31
В книжке написано на горячую
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 19 May 2008 - 12:33
Перед проведением измерений прогреть двигатель до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости около 80°С). Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Рекомендуется проверить состояние воздушного фильтра. Если он сильно загрязнен, необходимо его заменить. Допускается временно отстыковать магистраль подачи воздуха от впускного коллектора.
Выжимать педаль газа необходимо для того, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, что уменьшает сопротивление впускного тракта.
#8 ОФФЛАЙН   AlexeyW140
AlexeyW140
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 May 2008 - 15:15
Во-первых манометры разные.
Для измерения давления масла - соответствующий манометр. И вкручивать его нужно в датчик давления масла на двигателе, при рабочей температуре антифриза (~90 градусов), соответственно при горячем масле. В этом случае у масла минимальная вязкость. Если двиатель не прогреть - результат может быть отличным в большую сторону от действительного при работе. Например у меня при 70 градусах показывало давление на 1,5 - 2 атмосферы больше чем при 90 градусах. Внимание - не обожгись когда будешь откручивать датчик в двигателе - польеться горячее масло. Впрочем можешь закрутить на холодную, прогреть, замерить на максимальной температуре, потом подождать пока остынет и выкручивать манометр
Во-вторых, насколько знаю я ИМХО при замере компрессии в цилиндрах на педаль давить не надо. Крутишь стартером несколько оборотов коленвала (3-4 оборота). Педаль наверное нажимают на движках где есть продув камер для проветривания (продуваются камеры сгорания если залил свечи). В таких движках если при запуске нажимать педаль в пол - форсунки отключаются и топливо не подается, соответственно движок не заводиться на 3 или сколько там осталось свечах. ИМХО - тебе педаль давить не надо. Да, и для замера компрессии в цилиндрах вкручиваешь манометр вместо свечи. Выкручивать только по одной свече!
MB W140, 420SEL, 92г.в.
WDB1400431A100563
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 May 2008 - 01:35
вы совершенно не правы! всё с точностью до наоборот!
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 May 2008 - 01:39
свечи правильно выкручивать все, тогда уменьшаетса сопротивление вращению, а педаль нажимаетса для снижения сопротивления на всасывании, цилиндры лучше наполняютсаи результат точнее!
чтоб не было подачи топлива, надо вынуть рэле бензонасоса!
#11 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 20 May 2008 - 10:06
Если я не ошибаюсь, надо ценральный провод заземлить с трамблёра. Короче, что-то надо сделать с высоковольтной частью, а то кирдык будет. Счас гуру поправят, если я не прав.
300GE, 93 год
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2008 - 11:33
Только не заземлить ! Коммутатор зажигания умрет. Вынуть с катушки - можно. Только искра на свечах при отсутствии топлива (реле бензонасоса снято) не мешает измерению компрессии.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 May 2008 - 00:07
точнее не заземлить, а воткнуть в центральный провод свечу и положить её на массу!
