Расскажите пожалуйста какой датчик и реле управляет ею,при каком событии включается где находится,как минуя реле проверить ?
если найду что не работает муфта менять на такую же или сразу переходить на термомуфту? от каких моделе подойдет?
и на всякий случай дайте номер элеткромучты, сколько стоит ориг или не ориг? (можно бэу)
Как потестировать муфту вентилятора?на 123.
Отправлено 19 May 2008 - 09:06
W 123 , M102 -200 - Stromberg , АКПП , 1983 год .-желтый.
Отправлено 19 May 2008 - 10:34
Ты машинку вот тут :
пропиши.
Пройдись по проводу муфты. В районе впускного коллектора найди разъем. Если отстыкуешь его и подашь 12 вольт на фишку, которая пошла к муфте - муфта щелкнет и примагнитится (при этом не будет свободно крутиться рукой вентилятор).
Датчик включения муфты (одноконтактный) вкручен в головку спереди справа (лицом к мотору).
При нагреве свыше 100 градусов датчик щелкнет и закоротит свой единственный контакт на корпус.
При остывании до 95 (примерно) градусов отщелкнется обратно.
Сложно там не найти что не работает.
Отправлено 19 May 2008 - 13:15
забил авто ![]()
Отправлено 19 May 2008 - 13:35
Вот в теме :
http://www.oldmerin....showtopic=31050
посмотри фотку из 4-го сообщения.
По центру двойной разъем - датчик пусковой форсунки (у тебя его нет).
Выше одиночный разъем - датчик включения муфты вентилятора (то что ты ищешь).
Правее датчика включения муфты разъем муфты.
Отправлено 19 May 2008 - 15:02
Спасибо буду копать .
Отправлено 19 May 2008 - 15:09
Сними разъем с датчика включения муфты, включи зажигание (не заводи), вставь в разъем датчика гвоздь и коснись двигателя (имитация срабатывания датчика). Если муфта щелкнет - меняй датчик (при условии, что выше 100 градусов муфта не срабатывает).
