124 отсечка и абс
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   VRS
VRS
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 May 2008 - 12:20
после сварки(крыло варили право перед .зад право.и глушак снимали) начал гореть датчик абс и двигатель не хочет крутить больше 4.3тысяч потом отсечку дает.и это на ходу.проверели все датчики и провода абс-вроде целы.компьютерная диагностика ни чего не показывает.говорят нет питания на абс.что вообще такое.может кто сталкивался:?94 год.2.8 104двиг
Сообщение отредактировал VRS: 19 May 2008 - 12:22
E280 124 1994г
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 19 May 2008 - 12:30
Я был в подобной ситуации, но у меня отсечка была на 1500 об.
Собака была зарыта в проводке к датчику температуры она рассохлась, потрескалась и замкнула между собой.
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   Serge_SPb
Serge_SPb
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 May 2008 - 21:44
проверяй проводку АБС от датчиков к разьемам..
может пока варили провод порвали.. или ужебыл не ахти вот и отвалился..
задний разъем под подушкой заднего сидения, передние.. у опор аммортиков.. (глянь по проводам..)
сопротивление передних 1.6 кОм, заднего 0.6 кОм, может и ошибаюсь, но не сильно..
диагностики мозгов на АБС, нету.. так что тестер в руки и вперед..
при неисправном датчике абс, она отключается и следом получаются вещи:
1. отсечка движка чтото около 4 тыш, мозги получают скорость от абс, абс - не работает , выдает скорость =0, мозги думаю что машина стоит и не дают движку крутиться выще 4 с копейками тыщ.. . защита от дурака..
2. не будет работать круиз-контроль
3. если акпп, то на кик-дауне коробка зависнет.. ибо будет ждать раскрутки движка, а ему мешает отсечка..
Все проходил на своем опыте.. если что напишу подробнее...
есть эл. схема абс.. можно проверить датчики на колодке у самих мозгов. это проще и быстрее..
Сергей.
W124, М104 Е280, АКПП, 95 г.
#4 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 May 2008 - 11:39
предохранитель в реле перегрузки посмотри..
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
