не заводится
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   AUS
AUS
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 January 2006 - 17:56
помогите советом что делать! 2 месяца машина стояла и не заводилась,когда попробывал завести только аккумулятор посадил ,что делать непойму,не заводится и все тут :((( :( :(
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 11 January 2006 - 18:12
Искра есть?
Топливо есть и поступает?
Стартер крутит?
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2006 - 18:36
1. вынимаешь реле насоса, находишь на нем контакт 87, смотришь куда он в колодку идет, втыкаешь туда провод, далее второй конец провода на плюс АКБ. Далее слушаешь есть ли шуршание бензина в районе трубок топливаных, особенно где регулятор давления топлива и обратка.
это этап 1, могу написать что дальше, но судя по твоим сообщениям ты хочешь получить ответ вида "замени такой то датчик" поэтому пока посмотрим на твои реакции, а то жаль потраченного времени на набивание текста.
#4 ОФФЛАЙН   AUS
AUS
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 January 2006 - 22:42
ребята, у меня топливка доходит вроде без помех до ижектора(откручивал шланг) искра есть,стартер крутит (сажаю аккамулятор) что это??? :? :(
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2006 - 22:48
ну если ты реально уверен в искре, т.е. она пробивает 10мм с центрального провода на кузофф, то мона авести машину так:
снимаем трубку резиновую, ту что мехду выходом картерных газов(клапанная крышка) и серединой впуска... там ишо пластиковый перодник в этой трубке. все это снимаем, чтобы в движок шел воздух мимо КЕ.
далее врубаем принудительно насос (87) и пусковую форсунку (87V) и заводим...
когда мы удостоверились что двигло работает, начинаем копать КЕ, ну а это уже тема некислая...
#6 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 13 January 2006 - 05:38
По любому, перед тем как сажать АКБ, надо провести тщательный осмотр, естественно начинают со свечей причем со всех(бывает молчат 2-3 и не заводиться),потом проверяют работу насоса(как Мишаня сказал),а вот тут важно, так как насос врубается при повороте ключа на "старт" тока на 2-3 сек, для создания давления в системе, отворачивают форсунку и смотрят как она работает ,, в смысле - есть ли подача топлива.Если все это есть и искра и топливо и стартер крутит, то нарушена система впрыска её регулируют тут про это много написано. А вот если нет топлива к форсункам тут по сложнее будет и надо браться за регулятор давления, за одно прийдеся проверить реле насоса,перенапряжений и ЭРГД, и замерить давление в системе,управляющее и посчитать дифферинциальное. Бонально,но когда машина долго стоит в холодах :такие факторы как засратый расходомер, вода в фильтре и под лопатой, а также грязь в баке играют злые шутки при запуске двигателя, все исправно и на тебе...
