Может кто подскажет? 124 мурз, дв.102, АККП, кондей, 91 г. После включения кондея включается вентилятор кондиционера(как положено), но после выключения вентилятор продалжает работать пока не выключишь зажигание (ждал 2 часа). Реле вентилятора не залипает. Мож датчик какой?. ![]()
Вентилятор кондиционера
Отправлено 20 May 2008 - 21:04
Отправлено 20 May 2008 - 22:30
смотри датчик с голубой каёмочкой двухконтактный! при его обрыве такое случаетса!
Отправлено 21 May 2008 - 20:13
А где он стоит? Имеется ввиду на элементах кондея или в районе термостата ( и там и там оч. много датчиков) ?смотри датчик с голубой каёмочкой двухконтактный! при его обрыве такое случаетса!
Отправлено 22 May 2008 - 02:03
на голоке блока, там где и все температурные датчики!
Отправлено 22 May 2008 - 19:45
Спасибо, завтра проверюна голоке блока, там где и все температурные датчики!
Отправлено 23 May 2008 - 20:25
пробовал снять разьем на работающем вентиляторе с датчика, вентилятор так и не выключился, заодно заметил такую странную вещь-если температура на улице +18 и выше вентилятор включается независимо ни от кондея ни от температуры двигла. Вобщем чудеса какие-то ![]()
Отправлено 23 May 2008 - 20:45
vicman07 ,я бы наверно взял схему и пошел по ней, шаг за шагом. Перед этим,конечно, продиагностировал бы на предмет ошибки кондея. Вот твоя схемапробовал снять разьем на работающем вентиляторе с датчика, вентилятор так и не выключился, заодно заметил такую странную вещь-если температура на улице +18 и выше вентилятор включается независимо ни от кондея ни от температуры двигла. Вобщем чудеса какие-то
3806.pdf 22.05К
287 скачиваний
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
Отправлено 24 May 2008 - 00:54
так обрыв датчика равносилен снятию с него разъёма! наоборот -, попробуй вставь в разъём какое нибудь сопротивление или рабочий датчик!
Отправлено 24 May 2008 - 13:20
Спасибо. Завтра буду дерзать, если чо получится отпишусь.
Отправлено 26 May 2008 - 16:18
проверял омметром, датчик в норме, сопротивление падает по мере нагрева мотора. По схеме вентилятор включает датчик избыточного давления в кондее, мож кто знает какой из них на адсорбере?так обрыв датчика равносилен снятию с него разъёма! наоборот -, попробуй вставь в разъём какое нибудь сопротивление или рабочий датчик!
Отправлено 27 May 2008 - 00:09
Датчик на вентилятор с проводами.проверял омметром, датчик в норме, сопротивление падает по мере нагрева мотора. По схеме вентилятор включает датчик избыточного давления в кондее, мож кто знает какой из них на адсорбере?
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 03 June 2008 - 20:30
Всем спасибо! виновником оказался датчик давления в системе кондиционера. поменял-все встало на круги своя ![]()
Отправлено 06 July 2010 - 16:00
А как бы проверить этот датчик? Что необходимо мерить и сколько должно быть? Спасибо!Всем спасибо! виновником оказался датчик давления в системе кондиционера. поменял-все встало на круги своя
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
