Меням дружно редуктор
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 20 May 2008 - 22:27
Уважаемые коллеги... 8)
Надоел мне окончательно вой редуктора заднего моста :-x и вот он - другой редуктор (не новый, но в приличном состоянии) организований за 270 бакинский знакомым разборщиком.
Суть вопроса:
- на выходные меняю и хотелосьб бы избежать внезапных поездок (это в воскрессение то) в магазин за каким-нибуть винтиком, сальником, подшипником, прокладкой и т.д. и т.п., когда машина стоит в разборе, а время идет. :shock:
ЧЕГО нужно приготовить для бесперебойной работы, чтобы по окончании пить спокойно пиво (и чтобы время то на пиво осталось). :beer:
С уважением... 8)
Сообщение отредактировал Николай: 20 May 2008 - 22:29
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 May 2008 - 22:33
по сути, кроме нового масла ничего! но предварительно посмотри с пристрастием на пыльники и состояние ШРУСов, и на муфты кардана!
и инструмент приготовь соответствующий!
#3 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 21 May 2008 - 13:51
Благодарю за отзыв, но... 8)
А вот как на счет прокладки. Там же будет сниматься крышка картера, а она предполагает наличие какого-то уплотнителя (если там герметик-сразу подскажите какой подходит). Плюс какие-то подшипники или сальники могут быть изношены...
8)
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 21 May 2008 - 15:48
.....Там же будет сниматься крышка картера...
А зачем? редуктор в сборе меняется ведь?
#5 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 21 May 2008 - 17:34
Андрюха!!! Ну едрен батон!! Крышку редуктора надо снимать чтобы вынуть стопоры приводов.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#6 ОФФЛАЙН   alexgor
alexgor
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 May 2008 - 17:42
У меня был случай лет 7 назад, купил редуктор БУ для 124, а он от машинки без ABS и оказался короче, т.к. отсутствует датчик ABS и соответственно кардан должен быть длиннее. У меня тогда не было выхода, пришлось и заднюю часть кардана под него покупать.
S 124, 250ТD, двиг.-602, МКПП, 1986 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 22 May 2008 - 15:36
Так что же по поводу прокладки картера, А... :?:
С уважением... 8)
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 15:48
Прокладка крышки редуктора. :D Нет ее там, и не было. На герметик ставится. :D
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 22 May 2008 - 17:12
Будем знать :) (зопесал в книжечку) :)
#10 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 May 2008 - 13:56
Благодарю всех поучаствовавших... 8)
За сим дозвольте откланяться.
С уважением... 8)
