Всем привет!
Что это за разъемы на двигатель надеваются? Отключаю - ничего не меняется. Зачем нужны?
Что это?
Отправлено 21 May 2008 - 08:15
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 21 May 2008 - 08:44
Как я понял это провода?Может датчик какой ![]()
Отправлено 21 May 2008 - 08:47
Да, провода, клеммами на двигун садятся.Как я понял это провода?Может датчик какой
Казахстан, г.Астана
Отправлено 21 May 2008 - 10:40
Это датчики температуры на стрелку и на реле свечей.Левый на стрелку.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 21 May 2008 - 11:21
То есть, если отключить, на приборке не будет работать стрелка температуры ?Это датчики температуры на стрелку и на реле свечей.Левый на стрелку.
Казахстан, г.Астана
Отправлено 29 May 2008 - 02:01
Если левый скинуть - не будет индикации температуры на приборке.
Если правый - разомкнешь цепь свечей накала, т.е. не будет работать предпусковой подогрев вихрекамер.
Отправлено 17 June 2008 - 07:13
- не совсем верно... греть свечи будут, а вот выключаться самостоятельно, когда нагреются - уже нет. В принципе, не страшно, главное не забывать что ограничителя нету. Сам так год ездил, пока реле новое не поставил.не будет работать предпусковой подогрев вихрекамер
W123 240D - продан
Отправлено 19 June 2008 - 11:58
Всем спасибо!
Казахстан, г.Астана
